drzwi zamnkniete a kontrolka swieci ? |
casino [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 22:02 drzwi zamnkniete a kontrolka swieci ?
szlag mnie trafi chyba ! zalozylem nowe drzwi wszystko gra ,drzwi sie zamykaja i otwieraja
a na desce rozdzielczej caly czas swieci ze drzwi od strony kierowcy otwarte!
Pomocy co tym steruje ?
wieloryb 1997 kombi |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 22:15
Czujnik na desce dostaje informacje z zamka - albo problem z zamkiem, albo gdzieś w drzwiach po drodze, albo gniazdo przyłaczeniowe wiązki idącej z drzwi coś nie kontaktuje. |
casino [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 22:40
przelozylem wszystko 1:1 ze starych drzwi do nowej blachy ,czy moze byc ze zamek wstawilem do gory nogami ,czy ta kontrolka steruje ta obejma na zamku ?
Rece opadaja a i pokaleczone jak cholera ! qrcze lusterka tez nie dzalaja !!! |
Wysłany: |16 Kwi 2005|, 2005 09:19
Otwóż drzwi i wkrętakiem zamknij zamek, żeby przeskoczył dwa razy. Jak kontrolka zgaśnie - regulacje rygla na słupku, jak nie - grzebanie w kablach, bo przecież przełożyłeś dobry zamek ze starych drzwi, prawda? |
Mc'Aron [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2005|, 2005 21:11
Po zimie miałem to samo z tylnymi lewymi drzwiami. Zacząłem zamykać zamek śrubokrętem przy otwartych drzwiach i zauważyłem, że dioda gaśnie natomiast gdy zamykałem drzwi "normalnie" dioda ciągle się paliła. Kilkakrotnie spryskałem zamek WD40 i pomogło. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2005|, 2005 21:50
Ten system sygnalizacji jest prosty. Zwroc uwage czy jesli zamkniesz drzwi i sygnalizator na desce wskazuje Ci ze sa niedomkniete to czy swieci Ci sie oswietlenie wnetrza. Wydaje mi sie ze jest to obslugiwane przez ten sam krancowy wylacznik. Moge sie myslic ale tak jest w wiekszosci aut. Sprawdz miernikiem czy masz przescie od wlacznika do konca tego przewodu. |
Wysłany: |16 Kwi 2005|, 2005 22:04
Światło zapalają włączniki w słupkach do sygnalizacji niedomknięcia służą mikrowłączniki w samych zamkach - tak miałem we wszystkich scorpionach. |
casino [Usunięty]
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 04:27
dzieki za wszystkie rady
pomierzylem kable, popsikalem wd40, i pomoglo ! |
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 21:14
pomoglo to dobrze. ale mnie takie awarie wkurzaja, bo nie widomo co bylo i kiedy sie powtorzy.w koncu nie zostalo nic naprawione. zlosliwosc samochodow albo to tak zwany ich charaktrrrrrrrrrrek
maciek |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 21:47
sluchajcie ja mam podobny problem ale mimo rozebrania drzwi nie udalo mi sie dojsc do rozwiazania. nie dziala mi synalizacja otwatych dzrzwi (kontrolka mruga) i nie zaswica mi sie swiatlo po otwarciu drzwi. wymienialem przycisk w przednim slupku nic nie pomoglo. jak otwieram drzwi to slysze pykanie jakby jakis przekaznik. co to moze byc? |
marcys [Usunięty]
oczywiscie popsikalem WD40 styki w drzwiach i nic nie pomoglo. probowalem poruszac stykami z zamku ale zadnych rezultatów. do naprawy zlacza przy zamku jest wskazany demontarz zamka? |
Ostatnio zmieniony przez marcys |17 Kwi 2005|, 2005 21:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 14:04
przekaźnik to może od jakiegos alarmu. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 16:10
raczej nie. alarmu ani saldu po nim u mnie nie ma. a mialem na mysli przerywacz. sluchajcie a nie ma pod deska z lewej strony jakiegos modulu co tym ustrojstwem nadzoruje? bo gdzies mi sie w łepetynce ułozyło ze gdzies na forum juz o tym było (rym przypadkowy ) tylko jakos nie moge tego znalezc. co wy na to? |
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 16:18
no jest - a nawet są bo sa dwa - jeden nad nogami kierowcy ( u mnie to właśnie on dawał popalić i sygnalizowało spalenie stopów kiedy chciało - przelutowanie pomogło ) drugi ( przechlapany dostep ) powyżej radia tak na prawo za listwą maskującą nawiewy |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 16:47
no to zabieram sie do dzieła. trzeba na cos konretniej uwazac? napiszcie zanim zaczne z tym robic |
