koło pasowe |
oskar_40 [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 19:36 koło pasowe
Witam Jak może wiecie jak zdjąć koło pasowe w fordzie Scorpio |
Mysza
508303797
Pomógł: 33 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 19:45
Ściągaczem do kół pasowych? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2009|, 2009 12:07
Tylko trzeba uwazac zeby chlodnicy nie uszkodzic, co mi sie zdarzylo |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |12 Paź 2009|, 2009 15:41
Cytat: | Tylko trzeba uwazac zeby chlodnicy nie uszkodzic, co mi sie zdarzylo |
To lepiej wymontować chłodnicę i będzie przy okazji więcej miejsca i lepiej widać. |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
oskar_40 [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2009|, 2009 21:42
Wiem wiem że trzeba ściągnąć a jeżeli mam taki klucz od kół pasowych to to jest gwint lewo stronny czy prawo ? i czy trzeba to koło ściągać gdy samochód jest na biegu czy na luzie ? |
pavlo88 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 20:01
ja bym nie sciagal odrazu chlodnicy bo moze sie obejdzie bez sciagacza, u mnie delikatnie puknolem i zeszlo, co do odkrecania to podstawilem kola klockami, wbilem 5-ty bieg i poszlo, a gwint jest normalny |
oskar_40 [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2009|, 2009 22:55
nakrętke(główną 41mm) odkręciłem mimo ściagacza koło nie chce zejść
Czy coś jeszcze ją trzyma ? |
