$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Instrukcja obsługi do Forda 2006/2007 RDS
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 10:03   Instrukcja obsługi do Forda 2006/2007 RDS
Jak w temacie , bo mam instrukcje w języku naszych zachodnich sąsiadów ,ale ni w ząb tego nie kumam.
Ew. prosze o "łopatologiczne " wytłumaczenie jak programuje sie stacje ,ustawia w tychFM1,FM2,FM-AST, i o co kaman z przyciskami A-ST,AMS i TP.
Proszem o wyrozumiałość ,ale jak to mówią "Troche techniki i sie człowiek gubi" ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
maross442
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 12:18
adam kubiak napisał/a:
miałem przejściówkę przez prawie dobę a w niej 2007 , co do ustawiania stacji radiowych to chyba z tego co pamiętam ustawia się stacje i przyciska dłużej przycisk z numerem na którym chcemy zapamiętać ale mogę się mylić , jednak prawie doba postoju na podwórku i 10 minut spędzone w samochodzie to nie jest dużo :P
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 13:37
Adam, po weekendzie coś więcej Ci napiszę..
Niby mam niemiecką, ale spróbuję ogarnąć to na polski.
Guzików A-ST, AMS i TP nie używałem nigdy w każdym razie :):
Stację najpierw wyszukujesz guzikami > lub < po prawej stronie panelu, potem jak cosik znajdzie - przytrzymujesz ze 2-3 sekundy przycisk z nr kanału, na który chcesz wprogramować daną stację, poznasz, kiedy się do pamięci wprowadzi.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 13:38
Zysio napisał/a:
AMS to chyba samo szuka stacje i zapamiętuje a pozostałe dwie nie do użycia w Polsce.
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 13:39
Raczej A-ST do tego co piszesz jest.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 13:42
a widzisz, może :) generalnie jedno z nich własnie samo po kolei skanuje pasmo i co znajdzie to zapisuje pod guziki. A reszta to rozszerzenie RDS, ale w Polsce tego nie ma więc nie działa.
Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Sie 2009|, 2009 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 13:45
A, Adam - no i wprowadzanie kodu Ci się może przydać.
Wprowadzasz kolejne cyfry przyciskami od 1 do 4, klikasz każdy przycisk tyle razy, jaką cyfrę chcesz osiągnąć, zatwierdzasz przyciskiem SELECT.
Przycisk Select służy Ci ponadto do ustawiania Balans/Fade/Bas/Treble, regulacja po wybraniu opcji przyciskami od głośności; przeskok do kolejnej opcji - wciśnięcie SELECT po raz kolejny.
I w sumie cała instrukcja tego co Ci potrzebne :)
PS. Tyle tych opcji jest, że nie ma co instrukcji czytać, ja na macanta ogarniałem to :):
Tomek (Żysio)
Ostatnio zmieniony przez Zysio |28 Sie 2009|, 2009 13:48, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 13:54
nie wiedziałem, nie raz se to nacisnąłem i nic sie nie zrobiło a czytalem w manualu że to musi własnie stacja jakis sygnał nadawać dodatkowy, skoro nie zadziałało to wyszłem z założenia że nie nadają :)
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 17:10
kiedys jeszcze jak RMF nadawal traffic to to chyba dzialalo, bo przelaczalo na wiadomosci
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 18:08
Zysio napisał/a:
To akurat ogarnołem, tyle że trzy razy kod wprowadzony z pamięci i 30 min przyjemnego jeżdżenia miałem.
OK, programować już umiem, balansami tez sie pobawiłem ,ale jak przełancza sie to ustrojstwo pomiedzy FM1,FM2 i FM3 ??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 18:58
Przycisk AM/FM bodajże :)
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 19:00
Miszcz napisał/a:
Podziękował :)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 20:22
Tiaaaa, tyle tylko, że jak wprowdza się kod, to nie raz wyskakuje na całym ekranie rząd LITEREK i ni huhu nie wiem o co kaman? :)
Jak ktoś ma instrukcję też do CD, to do czego służy przycisk COMP? Bo nie wiem czy dobrze zajarzyłem (przez przypadek), że w przypadku płyt nagranych na kompie działa na zasadzie LOUDNESS (i po to chyba jest). I tylko w przypadku takich płyt. Natomiast nie ma żadnej różnicy w przypadku odtwarzania oryginalnie nagranych płyt.
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 20:57
jaroz napisał/a:
O, do tego pytania też się z Vauxem przyłączamy, u niego też to jest i ni cholery nie wydedukowałem co to.
Tomek (Żysio)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 21:32
jaroz napisał/a:
Jest to podobno tzw. napis powitalny wpisany przez poprzedniego właściciela.
Można to zmienić wciskając podobno razem "select+1".
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
