$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Olej w Filtrze poiwetrza
kotara88
  Wysłany: |23 Sie 2009|, 2009 22:16   Olej w Filtrze poiwetrza
zalozylem do scorpio filtr stozkowy . zauwarzylem ze w tej rurze co idzie od turbiny jest olej . czy to jest normalna zecz ?/ zauwarzylem ze z filtra cieknie olej . nie znam sie na tym . co to moze byc ??
Wysłany: |23 Sie 2009|, 2009 22:21
Platyn napisał/a:
Zysio, pierwsze to tak. Wyciągnij taką gruchę przy puszcze filtra która jest wciśnięta w odmę doprowadzającą powietrze z puszki do dolotu. I odkręć korek oleju. Jak będzie dmuchało a w odmie będą ślady oleju znaczy silnik ma przedmuchy i szykuje się jego robota
To fragment jednego z tematów o sprawdzeniu Diesla VM, ale myślę że w nim jest zawarta wyczerpująca odpowiedź na Twoje pytanie.
Niech jeszcze fachowcy-Dieslowcy odniosą się do tego, ale nie spodziewam się, żeby Cię na duchu podnieśli.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Ostatnio zmieniony przez Zysio |23 Sie 2009|, 2009 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Platyn
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 19:34
Zysio napisał/a:
Normalnie jakbyś zgadł :D . Ale tak poważnie to niestety olej w odmie a już co dopiero we filtrze oznacza nieuchronny i bardzo szybko zbliżający się zgon silnika :(
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 20:04
Eeee tam,przesadzasz.Jak postawi do garazu,to jeszcze dlugo wytrzyma.Byle nie jezdzil.
Platyn
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 20:35
slawektg napisał/a:
:) Nawet bardzo długo. Tylko przed wstawieniem trzeba wyjąć ową gruchę, bagnet, odkręcić wlew oleju przejechać się 10km i już mamy idealnie zakonserwowaną komorę silnika :D
arturrrr
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 12:07
kotara88 napisał/a:
co to moze byc ??
czasem lepiej nie wiedziec - bo jak go ozenisz to przyszly wlasciciel nie bedzie Cie mogl posadzac o umyslne wcisniecie miny :-d - a cos mi sie wydaje, ze juz od dawna szukasz kupca..
Ostatnio zmieniony przez arturrrr |18 Lis 2009|, 2009 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 13:07
arturrrr, co Ty takie stare kotlety odgrzewasz ??? ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
arturrrr
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 14:46
Adam73 napisał/a:
stare kotlety
ano ciekaw jestem czy ta kotara88 jest dalej posiadaczem VM-a..
Ostatnio zmieniony przez arturrrr |18 Lis 2009|, 2009 15:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 14:49
przewietrza dział DIESEL ;)
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 19:49
raczej odkurza...
Waldi
YGH
Jaco
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 20:24
ostatnio było nawet o tym na TVN turbo - kolo mia ten sam problem w nissanie i seriws nie chciał mu tego robić
arturrrr
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 21:44
YGH napisał/a:
a to zapewne dlatego, ze panowie z tak zwanych ASO-servisow to gdy na komputerze nie zobacza w jakie miejsce jaka zarowka przychodzi to sie za sprawe nie biora.. z prostej przyczyny - Z BRAKU POJECIA !
A jak kto sie juz uprze i zażada rozebrania silnika BO GO STAC np. to na jego silniczku beda mlode koty robic experymenty mechaniczne
W ASO to kupuje sie tylko czesci a na robote to sie jedzie do np. takiego pana Slawka czy Zdziska co nie jedna robote juz widzial .
