Problem z elektryką, pomocy |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 19:38 Problem z elektryką, pomocy
Mam taki dziwny objaw,
Raz na jakiś czas (bo nie jest to objaw stały) kiedy gwałtownie nacisnę na hamulec,
ale nie na tyle mocno zeby zblokować koła (tzn. "wzbudzić ABS") dosłownie na ułamek sekundy znika chyba napięcie, bo przygasają światła i gaśnie radio, przygasa podświetlenie zegarów. Zauważyłem że w tym samym czasie słychać takie specyficzne "tyknięcie" w okolicach schowka... Co to kurna jest, czyżby komputer od ABS'u dostał pier...lca?
Wykluczam luźne klemy bo sprawdzałem.
I jeszcze jedno, chodzi o kontrolki świateł stop, które "gasi" się naciśnięciem hamulca po odpaleniu silnika. Po odpaleniu naciskam hamulec - gasną, ale wraz ze wzrostem obrotów zaczynają się coraz mocniej żarzyć, nie świecą się tak jak "normalnie" ale w ciemności są dobrze widoczne. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 19:56
chyba czas przegladnac skrzynke bezpiecznikow i punkty masowe to tykniecie to przekazniki nad schowkiem stawiam na slaba lub luzna mase a punktow masowych jest wiele w scorpiaku sprawdz dokladnie obwod swiatel stop a wiec jak swieca razem z kierunkami i postojowymi moze tam sa uplywy pradu ktore to powoduja |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 20:01
Tez myslalem nad skrzynka, ale jak do niej zajrzalem to w srodku jest jak nowka, na zewnatrz zreszta tez, tak na dobra sprawe to wyglada jakby byla wymieniana na nowa.
Gdybys tak fructon podal choc kilka tych punktow masowych, bo jeden podstawowy to znam, jest przy akumulatorze (bynajmniej u mnie ...
pozdrawiam |
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 21:08
Masa dla przegwizdów zamontowanych nad nogami pasażera jest w dolnej części prawego słupka - trzeba zdjąć kokpit, ale wszędzie, gdzie to widziałem zawsze była elegancka i czysta. Ale sprawdzić można, ew. puścić spod machy dodatkowy przewód odpowiedniej grubości.
Jeszcze mi się przypomniało, że możesz mieć gdzieś luźny i uszkodzony któryś z głównych przewodów "+" albo masy. Przy hamowaniu gdzieś go może przyciskać i wszystko przygasa. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2005|, 2005 15:06
po1 to sprawdz caly obwod swiatel stop i masy w tylnych lampach |
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 16:25
To co pisal ad swiatel stop, to moge sie zalozyc ze ma zamontowane 3 swiatlo stopu, bo przez to uzyskuje sie taki efekt |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 17:59
Wlasnie chodzi o to ze nie mam 3-go swiatla stop...
A problem nie wystepuje zawsze... Robi sie coraz cieplej, chyba wezme sie za przeglad elektryki... |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 05:24
hmm
zaczyna byc ciekawie |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 10:35
A ja, jeśli rzeczywiście wszystko przygasa, upieram się przy swojej wcześniejszej diagnozie. |
