PROBLEM Z CHŁODZENIEM |
will [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:42
Adam_2000 napisał/a: | Zrób eksperyment... zostaw płyn na poziomie min. i nie dolewaj do max. Sprawdź, czy będzie ubywać. |
mozesz mi wyjasnic co wowczas wyniknie ???na razie mam na max wiec troche trzeba bedzie poczekac zanim wycieknie. |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:43
Moze nagrzewnica ciecze - sprawdzales ? |
will [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:46
Pershing napisał/a: | Moze nagrzewnica ciecze - sprawdzales ? |
wiesz nie sprawdzalem ale to jest mozliwe wyciek widac mniej wiecej na laczeniu sie rurki wchodzacej od termostatu.Jak sprawdzic nagrzewnice?Jest ona wewnatrz auta pod deska czy z tylu silnika? |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:50
will napisał/a: | mozesz mi wyjasnic co wowczas wyniknie |
Miałem tak w Sierrce, kilka miesięcy szukałem przyczyn. Jak dolałem do max., to po nagrzaniu wywalało przez korek. Jak w końcu zostawiłem na min, i nie dolewałem, nic już nie uciekało, cały czas było minimum |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:52
Wewnatrz, pod deska, nad tunelem Jak cieknie to wykladzine powinna byc wilgotna. Z drugiej strony jak opisales ze po wlaczeniu grzania ubywa plynu to moze byc tak ze wtedy zasysa z wyrownawczego ten niedobor ktory uciekl z chlodnicy i stad po wlaczeniu grzania ubytek |
will [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 12:05
Pershing napisał/a: | Wewnatrz, pod deska, nad tunelem Jak cieknie to wykladzine powinna byc wilgotna. Z drugiej strony jak opisales ze po wlaczeniu grzania ubywa plynu to moze byc tak ze wtedy zasysa z wyrownawczego ten niedobor ktory uciekl z chlodnicy i stad po wlaczeniu grzania ubytek |
nio ta teza jest moze najbardziej prawdopodobna bo pod dywanikami suchutko.wiec raczej nie leje nagrzewnica.ciekaw jestem czy to jest naprawialna usterka czy zostaje tylko wymiana chlodnicy. |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 19:20
kombinujecie, cieknie na termostacie albo na chłodnicy, ubytek z grzaniem nie moze miec nic wspolnego |
