Awaria ;( |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 18:47
pavlo88 napisał/a: | Eddy_chochlik o szpilki do koników ale ich moment też tam jest podany
Gaiger napisał/a: | Nie mylisz się.
30 Nm ale..... jeżeli gwint jest ruszony to przy tym momencie wyrwiesz szpilkę. |
tam jest podane 33Nm, str. 00-01-13 |
Sorry mea culpa...
masz rację 33 Nm. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2009|, 2009 20:51
Jadę sobie dziś spokojnie z pracy a tu raptem-kierownica zaczyna ciężko kręcić,po chwili kontrolka ładowani zapala się,cóś śmiardnęło z went. , temperatura podskoczyła-no i co się stało ? - staję-podnoszę maskę silnik zapryskany olejem,z paska drzazgi,patrzę dalei-napinacz pęknięty-lecz to jeszcze nie to-dolne łożysko od rolki zatarło się( całkiem zblokowane)- no cóż- wykend na piechotkę spędzę a poniedziałek-KANAŁŁŁ |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |14 Mar 2009|, 2009 22:31
Janek napisał/a: | dolne łożysko od rolki zatarło się( | Janek,czy to nie Ty pisales o bezcelowosci kupowania drogich lozysk,bo te za 30PLN sa wystarczajaco dobre? (żart) |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 00:31
slawektg napisał/a: | Janek napisał/a: | dolne łożysko od rolki zatarło się( | Janek,czy to nie Ty pisales o bezcelowosci kupowania drogich lozysk,bo te za 30PLN sa wystarczajaco dobre? (żart) |
Masz rację- pisałem ! Tylko akurat te co siadło nigdy nie było wymieniane-orginał.Chciałem kiedyś wymienić ! ale jak popatrzałem to nie miał luzów no i zostawiłem te jedyne łożysko ! I jeszcze przyznam się że najgorzej do tei rolki dostać się i trochę olałem jej wymianę-teraz mam tego skutek.................. |
slawektg
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 11:46
No i kolejny raz okazalo sie,ze jak juz cos wymieniac w VMie,to wszystko,co wspolpracuje ze soba od razu. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 17:02
Janek, u mnie też szykują się łożyska do wymiany. Mam takie pytanie jakie kupiłeś. Szczególnie chodzi mi o wymiar łożysk i czy kupiłeś zwykłe czy ze zwiększonym luzem typu C3. |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 17:34
Platyn napisał/a: | Janek, u mnie też szykują się łożyska do wymiany. Mam takie pytanie jakie kupiłeś. Szczególnie chodzi mi o wymiar łożysk i czy kupiłeś zwykłe czy ze zwiększonym luzem typu C3. |
Mam kupione 63052 RS - mi się zdaje że mają troche więcej luzu .Są tanie dlatego częściej wymieniam a tylko akurat tego dolnego nigdy nie wymieniałem -niemiał żadnego luzu i jak slawegtg napisał-No i kolejny raz okazalo sie,ze jak juz cos wymieniac w VMie,to wszystko,co wspolpracuje ze soba od razu. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 13:49
Janek napisał/a: | 63052 RS | co to za łożysko? Jak się pytam w łożyskowniach to tylko wielkie oczy robią. A pytałem o C3 bo podobno standardowe łożyska mogą mocniej szumieć i ktoś mi kiedyś polecił C3, ponoć są cichsze
Janek napisał/a: | ze jak juz cos wymieniac w VMie,to wszystko,co wspolpracuje ze soba od razu. |
A to prawda. Choć z mojego przykładu to trochę nie bardzo ale wymieniałem rok temu cylinder. Tylko jeden bo reszta była ok. Dziś szykuje mi się następny. Ale tym razem wymienię wszystkie. |
slawektg
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 19:33
6305 2RS .Tak to powinno byc napisane.To 2 RS oznacza,ze dwustronnie kryte gumowymi pierscieniami. |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 19:34
witam pytaj o te łożyska które montowane są do alternatorów mają one o dwie kulki więcej i na pewno są droższe od zwykłych .A propo rolek mam na myśli tą plastikową ja sobie wytoczyłem metalową o większej średnicy tj.90mm ,a była 83mm.teraz mam wymienne łożysko i zniknęły popiskiwania paska większym obwodem pracuje pasek na kole dwumasowym,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,adamf,, |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 21:01
adamf, - u mnie wszystkie rolki są metalowe !
Platyn, -w Suwałkach bez problemu w każdym sklepie z częściami do ciężarowych i rolniczych-to są standartowe ,polskie łożyska -dziś wymieniłem(po 13 zł. szt.),napinacz (70 zł.) i pasek (80 zł.) |
Ostatnio zmieniony przez Janek |16 Mar 2009|, 2009 21:02, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 21:07
adamf napisał/a: | A propo rolek mam na myśli tą plastikową ja sobie wytoczyłem metalową o większej średnicy tj.90mm ,a była 83mm.teraz mam wymienne łożysko i zniknęły popiskiwania paska większym obwodem pracuje pasek na kole dwumasowym |
Ja mam plastikową, pasek 6PK i nic nie popiskuje.
Myślę że miałeś po prostu za słabo naciągnięty pasek.
A tak wogóle to można kupić pasek 7PK?
Bo w sklepach twierdzą że już nieprodukowany. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
slawektg
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 21:38
adamf napisał/a: | witam pytaj o te łożyska które montowane są do alternatorów mają one o dwie kulki więcej | |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 21:41
Gaiger, dziś kupiłem i założyłem 6 pk-7 pk są tylko na zamówienie a nie chciało mi się czekać |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 22:23
7PK marki Gate's kosztuje u mnie 80zł. Czas oczekiwania przy zamówieniu do godz. 11 jakieś trzy godziny po 11 na drugi dzień. Pierwsze słyszę żeby 7PK nie produkowali. Przecież nie tylko Scorpio jeździ na takim pasie. Dajmy na to taki transit z klimą ma pasek 7PK 2875!! |
