BLOS 2,9 V6 12v |
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 18:16
pepicosi napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Ja wpinam w Scorpio zawsze równolegle do nagrzewnicy
-pokickało ci się coś jest odwrotnie |
Że co ?
Nie trybię |
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 19:15
no normalnie odwrotnie - jak w szereg wpinasz (bez trójników) to jest cacy, a jak równolegle - wtedy cosik się zapowietrzyć lubi |
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 19:21
Zysio napisał/a: | no normalnie odwrotnie - jak w szereg wpinasz (bez trójników) to jest cacy, a jak równolegle - wtedy cosik się zapowietrzyć lubi |
Wszystkie Scorpio , którymi jeździłem , gazowałem sam
Zawsze równolegle , nigdy nie było problemów z jakimkolwiek zapowietrzaniem
No chyba , że mnie pamięć zawodzi
Dzisiaj raptownie postarzałem się o kilkadziesiąt lat
Sprawdzę jutro rano naocznie |
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 12:09
ford2fast napisał/a: | Zawsze równolegle , nigdy nie było problemów z jakimkolwiek zapowietrzaniem | zawsze równolegle to robią gazowniki z default-u, podczas gdy w scorpio i sierce może być szeregowo i nawet jest to wskazane. ( Pewnie inne fordy też - kwestia czy w małym obiegi jest zawór do nagrzewnicy czy tylko klapa )
A w temacie - Marcin, piękny trójnik i ogólnie ładnie to zrobione ( ale że masz niezły syf pod maską to inna sprawa )
mariusz_kunicki - polecam zrobienie "puszki" separującej stożek od gorącego powietrza z komory silnika. Miałem kiedyś podobnie jak Ty to zrobione i jak się silnik nagrzał to odczuwałem spadek osiągów. Dorobiłem na testy prowizoryczną puszkę z pilśni - dużo pomogło a że prowizorki często bywają najlepsze to zdaje się tak zostało
Ale tak czy siak - warto odizolować stożek od gorącego powietrza.
[ Dodano: 2008-10-20, 12:10 ]
PS. Mariusz - co masz za manometr pod maską ? |
mariusz kunicki
w_mar
Auto: 92 2,0 MSB sedan+lpg
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 26 Kwi 2006 Skąd: Warszawa
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 22:41
Stożek został tak na próbę i na szybko zamontowany ,docelowo bedzie chyba pucha od kosa.A manometr to od temperatury i ciśnienia wody w układzie chłodzenia.Miałem kiedyś problemy z czujnikami temperatury tzn pokazywał minimum a juz sie gotował i odwrotnie ,więc zamontowałem sobie cos takiego i tak już zostao...Hihi ,po otwarciu maski to własciwie wszyscy od razu się pytaja od czego i po co to jest,,,
[ Dodano: 2008-10-21, 11:04 ]
A trójniczki to musze się pochwalic że to moja robota |
_________________ W_mar 602 42 38 82
w_mar@op.pl
GG 5840402
ford granada kombi 1982 2,9 V6 lpg
ford scorpio sedan 1992 2,0 DOHC |
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 17:10
mariusz kunicki napisał/a: | A trójniczki to musze się pochwalic że to moja robota | tak sądziłem - fajnie zrobione. |
Colin86 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 12:55
Też się pochwalę. Choć to tylko chwilowe stadium - ale działające. Z poradami i pomocą marcysia udało się to jakoś zamontować w końcu i zestroić. Wrażenia oczywiście pozytywne - całkiem inny samochód. Domyślnie już niedługo będzie puszka z cossa.
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 12:58
jeszcze chwila i puszki filtra to beda z cosow kradzione
wszyscy wykupujom |
Colin86 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 13:07
Na razie na rynku ich pod dostatkiem jeszcze ale rozpiętość cen sięga 500% od 50 do 250 pln na alledrogo |
tomas [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 17:30
Witam serdecznie, w koncu zamontowalem blosa, uzywając trójnika w postaci taniej końcówki wydechu i najtanszego stożka z allegro.Auto chodzi dokladnie jak na benzynie, jezdzi jak wsciekłe.
Ludzie!! którzy męczycie sie jeszcze z mikserami tradycyjnymi,wywalcie to ,naprawde warto kupić blosa i pomęczyć sie godzinkę montując go.
pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez tomas |4 Lis 2008|, 2008 18:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 17:39
tomas napisał/a: | Auto chodzi dokladnie jak na benzynie | o to musisz mieć coś nie do końca dobrze z beną skoro jedzie tak samo tomas napisał/a: | i najtanszego stożka z allegro | a z tym niebawem będziesz mieć problemy, choć mając w pamięci Twoje wyczyny to w sumie możesz tego nie zauważyć a nawet być zadowolony. |
tomas [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 17:45
Struna napisał/a: | tomas napisał/a: | Auto chodzi dokladnie jak na benzynie | o to musisz mieć coś nie do końca dobrze z beną skoro jedzie tak samo tomas napisał/a: | i najtanszego stożka z allegro | a z tym niebawem będziesz mieć problemy, choć mając w pamięci Twoje wyczyny to w sumie możesz tego nie zauważyć a nawet być zadowolony. |
A co takiego sie moze stać z tym stożkiem?
W sumie dokladnie taki sam stożek, w tym samym opakowaniu był we wrocku w sklepie tuningowym za 70zl, ja kupilem na allegro za 35. Zwykły bawełniny stożek |
Ostatnio zmieniony przez tomas |4 Lis 2008|, 2008 17:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 18:00
tomas napisał/a: | A co takiego sie moze stać z tym stożkiem? | silnik zeżre Ci tą bawełnę, zostanie sama siatka ochronna. No chyba, że zadbałeś o nasączenie wkładu to może chwile dłużej pojeździ. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2008|, 2008 09:54
Struna napisał/a: | No chyba, że zadbałeś o nasączenie wkładu to może chwile dłużej pojeździ. |
ale i tak bedzie kupa.
Colin86 napisał/a: | Też się pochwalę. Choć to tylko chwilowe stadium - ale działające |
czas najwyzszy - pol roku wozenia w bagazniku wystarczy |
Colin86 [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2008|, 2008 10:30
marcys napisał/a: | Colin86 napisał/a: | Też się pochwalę. Choć to tylko chwilowe stadium - ale działające |
cichoooo - chciałem opracować nową metodę montażu blosa - w bagażniku. Ale się nie powiodło |
