LPG scorpio |
mati910807 [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 19:15 LPG scorpio
Witam Mam problem dość długo z tym walczyłem ale nie moge dojśc co jest grane Problem tkwi w tym że po dodaniu gazu na lpg strasznie go muli na niskich obrotach tak do 2 tys wogule nie chce sie wkrecic A jak mu przytkałem dolot to jest dobrze Parownik wymieniałem Co to może byc za przyczyna ja mam go na silniczku krokowym |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 19:17
Parownik wymieniałeś sam?
Gaz był regulowany?
Wygląda na to że trochę mało gazu dostaje. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 19:35
a patrzyłeś, gdzie temat zamieszczać? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 19:52
Sam wymieniałem parownik gazu jeszcze nie regulowałem No ale nawet jak rozkrece parownik na maksa to jest to samo
[ Dodano: |6 Paź 2011|, 2011 19:52 ]
A zle temat zamiesciłem |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 19:57
mati910807 napisał/a: | nawet jak rozkrece parownik na maksa to jest to samo | skoro masz drugą generację to musisz doregulować sterownik |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 20:00
Aha rozumiem Bo jak byłem u mechanika to powiedział mi że nawet jak podłacze sterownik pod kompa to nic mi to nie da A samemu da sie to wyregulowac?
[ Dodano: |6 Paź 2011|, 2011 20:03 ]
Bo kable sobie kupiłem do LPG program mam tylko że kable musiałem odesłac bo były uszkodzone
[ Dodano: |6 Paź 2011|, 2011 20:04 ]
Struna, I chodzi mi tylko o to czy sam sobie z tym poradze jak bede miał kable |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 20:06
a jaki masz sterownik ? |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 20:08
Struna, Autotronic al 700 |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 20:17
czy sam dasz radę - hgw, zależy na ile temat ogarniasz, ale jak sam nie dasz rady to z drobną pomocą zapewne opanujesz. |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 20:22
Tez mam taka nadzieje ze sobie poradze juz troche czytałem na ten temat tylko tyle ze musiałem te kable odesłac Mam nadzieje ze w razie jakbym nie wiedział co i jak to mi ktos z forum pomorze |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 23:59
mati910807 napisał/a: | pomorze | a może sudety ? |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 15:34
no może |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 13:44 Re: LPG scorpio
mati910807 napisał/a: | Witam Mam problem dość długo z tym walczyłem ale nie moge dojśc co jest grane Problem tkwi w tym że po dodaniu gazu na lpg strasznie go muli na niskich obrotach tak do 2 tys wogule nie chce sie wkrecic A jak mu przytkałem dolot to jest dobrze Parownik wymieniałem Co to może byc za przyczyna ja mam go na silniczku krokowym |
no proszę, czyli problem zaczyna się pojawiać w większej ilości samochodów, a nie tylko w moim |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 20:16
To jest nas teraz dwóch A zapomniałem wam napisać. To samo mi się dzieje tez jak założę tą śrubę do reg dawki gazu zamiast krokowca. CZy to nadal może być wina ustawienia interfejsu czy coś innego? |
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 22:35
Co mówi lambada? |
