$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Naprawa tylnego zacisku
Mariusz
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 00:11   Naprawa tylnego zacisku
Poniżej przedstawiam sposób w jaki naprawiłem hamulec ręczny i przy okazji wymieniłem wszelkie uszczelniacze w zacisku tylnym (zestaw naprawczy kupilem w sklepie z częściami do Forda ok 20zł.). Dla lepszego zrozumienia tematu polecam obejrzenie zacisku tylnego w Microkacie :
* sprawdzić czy można odkręcić odpowitrznik i przewod hamulcowy
* max poluzować linkę h ręcznego (pod samochodem) i odczepić linkę od zacisku
* wymontować zacisk z auta (można zacisnąć-zabezpieczyć przewód hamulcowy, żeby nie wyciekał płyn)
*wkręcić zacisk w imadło :)
* wykręcić tłok wraz z gumową osłoną
*zdjąć zabezpieczenie (chyba nazywa się zeger) z obudowy sprężyny (ja zdjąłem je za pomocą dwóch długich śrubokrętów)
* wyjąć obudowę wraz ze sprężyną i podkładkę sprężyny
* zdjąć kolejne zabezpieczenie (ja zdjąłem je za pomocą dwóch długich śrubokrętów), wyjąć podkładkę, następnie wyjąć śrubę na którą wkręca się tłok i przez którą działa ręczny, dalej wyjmujemymały wałeczek i to wszystko jeśli chodzi o środek
dalej:
* zdejmujemy sprężynę od dźwigni ręcznego i odkręcamy śrubkę trzymającą dźwignię i sprężynę
* wyjmujemy z zacisku dźwignię (może ciężko wychodzić) i czyścimy ją najlepiej na szlifierce (oczywiście drucianą tarczą a nie kamienną ) :lol: , dźwignię nasmarowałem smarem grafitowym bo jest dość odporny na temperaturę, nie twardnieje i nie "chwyta" brudu
*wybijamy zimering dźwigni h ręcznego i zakładamy nowy (to przez zużyty stary dostawał się syf i blokował h ręczny)
* składamy sałość w odwrotnej kolejności przy okazji wymieniając wszystkie gumki
* problemu może przyspożyć założenie zabezpieczenia (zeger) na obudowę sprężyny bo trzeba ją mocno ścisnąć i jednocześnie uważać, żeby nie pogiąć jej obudowy (ja ścisnąłem ją w imadle urzywając przedłużki do grzechotki)
* po zakończeniu hamulce trzeba pożądnie odpowietrzyć
To chyba wszystko, całość zajęła mi trzy godziny, ale było warto, ręczny jak nówka. Miłej zabaway :mrgreen:
