Przymierzam sie do kupna - FAQ
Matth
Wysłany: |10 Mar 2005|, 2005 14:44
No jak na prawde jestes zainteresowany tym autkiem to trzeba by na badanie geometrii nadwozia pojechac... pare zlotych kosztuje ale moze wyjsc np. ze walniety to byl ale nie tu gdzie wiesz ze byl... Powodzenia zeycz
Maryba
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 00:23
KOREK jak jest klima i ręczna skrzynka, to jak się nie zdecydujesz to daj mi namiat
ja jutro jadę (a właściwie dzić bo już po 24) po to autko
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41354832
Narazie na telefon gość opuścił do 8000, - powiedzcie czy warto czy lepiej poczekać, Powie tylko żę szukam KOMBI 93,94 GHIA 2.0 na manualu?
mmmk
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 06:16
wyglada przyzwoicie. cena tez niezla. tylko mnie troche smiesza takie opisy bo wiecej niz 3/4 tego opisu w scorpio to standart ale dla kogos kto sie nie zna moze to jest jakas wskazowka. Czyli witamy w gronie kolejnego posiadacza przejsciowki??(zreszta kolejny ze sierrafan'a :mrgreen: )
maciek
BC_Leszcz
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 10:57
Jak na opisany stan i rocznik cena naprawdę rewelacyjna. Sprawdzić czy nie był okrutnie bity (geometria) i jak OK to tylko brać.
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 21:18
Kod:
Platyn napisał/a:
Wyciągnij taką gruchę przy puszcze filtra która jest wciśnięta w odmę doprowadzającą powietrze z puszki do dolotu. I odkręć korek oleju. Jak będzie dmuchało a w odmie będą ślady oleju znaczy silnik ma przedmuchy i szykuje się jego robota. Zajrzyj w zbiorniczek wyrównawczy czy aby płyn czysty. Jeżeli brudny i węże wodne jakieś dziwnie spuchnięte to pęknięte głowice.
Złap za ten gruby przewód od turbo do kol. ssącego i przegazuj auto. Jak będziesz czuł, że wąż puchnie turbo ok.
Zauważ jak gaśnie. Z takim wyraźnym szarpnięciem czy jak przekręcisz kluczyk to zrobi jakieś 2 -3 obroty i dopiero wtedy zgaśnie. Jak się jeszcze obróci to niestety silnik może mieć wątpliwą komprechę.
No i ogólnie czy silnik cieknie. A lubią ciekną z tyłu silnika i spod koła zamachowego a więc spod skrzyni biegów. Spójrz na główne koło pasowe. Jeżeli kręci się równo i bez bić to ok. Jeżeli ma jakieś zachwiania to do wymiany.
Przy dzisiejszej temp. zewnętrznej zagrzeje się raz, dwa. A więc grzej go i sprawdź czy się nie przegrzewa. Czy wentyle się włączaja i czy układ daje rady.
I najważniejsze.
Słuchaj silnika. Wyłap jakieś dziwne szumy, rzężenia stuki i inne pierdoły.
Jeżeli te dzwięki dochodzą z przodu silnika to mogą to być łożyska których tam jest mnóstwo lub rozrząd który jest na kołach zębatych więc nie daj się nabrać na jakieś paski czy łańcuchy!!
Platyn napisał/a:
jeszcze jedna sprawa. Sprawdź dymienie. Jeżeli zrobisz jazdę próbną to jak będziesz rozpędzał auto ostro to normalka że walnie czarną chmurkę ale nie jakieś kłębowisko.
Spróbuj go też rozpędzać w normalny sposób ale podkręcać w okolice 3500 obr/min. Jak będzie rypał na czarno to turbo lub wtryski.
dotyczy sprawdzenia diesla VM by Platyn
Speedo
Moje aukcje w Allegro
