$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przymierzam sie do kupna - FAQ
Piotrek
Gość
Wysłany: |27 Kwi 2004|, 2004 09:31
Popatrze popatrze :)
A swoja droga jak wyglada sprawa z czesciami do tego modelu
Duzo zamiennikow - czy tylko oryginaly
Drogie czy tanie ? :)
Kurde no auto mi sie podoba - duze, wypasione no i ten silnik
Wysłany: |27 Kwi 2004|, 2004 10:01
Z czesciami nie jest tragicznie..... Przed Scorpio mialem Mazde 626 i w porownaniu do niej Scorpio jest tani jak barszcz :wink: Nigdy nie naprawialem Scorpio w serwisie ale wydaje mi sie za taka autoryzowana naprawa potrafi szarpnac po kieszeni. A co do zamiennikow to jak najbardziej sa i duzo tansze od oryginalow.
Byku
Wysłany: |28 Kwi 2004|, 2004 09:52
Moja bryka jest zarejestrowana na wuja z Częstochowy, który ma wszystkie zniżkii jest w Pzu.Płacę 550 zł. za rok,mało prawda?
Hej Peter, czy Ty kupiłeś tę brykę :?:
DaraZ
Wysłany: |28 Kwi 2004|, 2004 13:33
Przy automacie najwazniejsza rzecz to brak slizgania sie skrzyni przy zmianie biegu. Mozna to odczuc na prawde dlugim zmienianiem lub szarpnieciem.
zbebus
Wysłany: |14 Cze 2004|, 2004 15:49   Przymierzam sie do kupna - FAQ
Zbieram wszystkie tematy na ten temat do kupy i przykleiłem to bo co chwila ktoś się pyta. Niech to będzie takie kompendium :)
Edit by[Speedo]®
Witam, przymierzam sie do kupna scorpio.
prosze o jakies porady, narazei mam na oku 2.0 dohc, z gazem, full wersja bez skóry.
rok 89.
na co zwrócić szczególnie uwage.
pozdr, zbebus
DaraZ
Wysłany: |14 Cze 2004|, 2004 21:28
Rdza - progi i nadkola glownie.
Jezeli automat - jak zmienia biegi, czy plynnie i bez szarpniec, czy most ma luzy
Czy plyn w zbiorniczku chlodzenia nie ma oleju w sobie ;-) Czy cos wycieka z silnika, nawiew, klime. I najlepiej pojechac na diagnostyke zawieche sprawdzic.
maup
FST 008
Wysłany: |14 Cze 2004|, 2004 22:18
> Prądy (czy wszystko działa)
> Prądy (czy nie jest coś namieszane przez śwagra elektryka, co się zna)
> Przegląd motorka - najlepiej zaufany i znający się na rzeczy serwis, zaś pod kątem kombinacji śwagra no i normalnie, co tam w nim piszczy.
> Zawieszenie - zwłaszcza tylne
> Maglownica (przekładnia kierownicza) - jak leje to drzyj z ceny bo będziesz wymieniał.
> Instalka LPG - który typ i jakie wykonanie - dwa sążniste watki na Problemie
> Prądy
> Dokładna lektura wątków z Problema (LPG juz zakładam znasz na pamięć i na wyrywki)
> Reszta jak w każdym automobilu
zbebus
Wysłany: |15 Cze 2004|, 2004 15:53
a chciałem zapytac jeszcze, bo scorpiak te ma prawie 260 tys. km przebiegu, czy pojezdze jeszcze troszke??
pozdr Zbebus
Wysłany: |15 Cze 2004|, 2004 16:41
Samochod ma juz pare latek tak ze nie patrz na przebieg ktory mogl byc 10 razy przekrecany :wink: Samochod nie musi miec wielkiego przebiegu zeby byl zarzniety. Sprawdz silnik jesli chodzi tak jak powinien, jesli skrzynia ani most nie wyja to jest w porzadalu i mozesz go kupowac.
PS. Kiedys zalozylem sie z kolega ze zarzne silnik w jego Fiacie 125p w przeciagu 5 minut..... wygralem zaklad :mrgreen: a jemu pozostal remoncik ( pokrzywily sie popychacze )
Moral taki.... nie patrz na przebieg bo moze byc maly a silnik trup.
Pozdrawiam i zycze udanego zakupu
maup
FST 008
Wysłany: |15 Cze 2004|, 2004 21:18
...i nie kupuj od takich morderców jak Pershing ;)
A tak poważnie - prawidłowo eksploatowany silnik wytrzyma o wiele większy przebieg - wartoby może zwrócić uwagę na to, jak długo samochód jest w PRL.
Jak masz gdzie i kim to zmierz ciśnienie oleju, kompresję na cylindrach - wetknij dobrego fachurę pod maskę - niech obsłucha, obejrzy i obwącha.
Zwróć uwagę na olej na bagnecie - jak wygląda.
Każ odpalić zimnego grata i zwróć uwagę czy nie zakopci na niebiesko (głowica a ściślej uszczelniacze zaworów - to jeszcze nie tragedia).
Na dobrze rozgrzanym silniku daj mu mocno w piec - najlepiej pod górę a ktoś jadący za tobą niech patrzy co wylata z wydechu i jaki ma kolor. Od razu potem hamowanie silnikiem - z możliwie dużej prędkości - czy wtedy nie dymi.
Dużo jest metod a każda zawodna :(
zbebus
Wysłany: |16 Cze 2004|, 2004 11:31
dzieki wielkie za rady . . .
dam znac jak juz stane sie posiadaczem :)
pozdrowionka
i niech moc będzie z wami
kuba
Wysłany: |17 Cze 2004|, 2004 13:18
Ja w swoim pierwszym dohc miałem do naprawy głównej nakręcone 579 tkm. Fakt że nie chodził idealnie, ale gdyby nie to że zerwał się łańcuszek rozrządu i po...liło całą głowicę to pewnie jeszcze by posmigał.
radekid
Wysłany: |12 Lip 2004|, 2004 02:23   Scorpio 2,9 Cosworth 1995r Chcę kupić...
Poradźcie czy warto i na co uważać. Może ktoś sprzedaje... Obecnie mam na oku za 30-32 tys. zł, właśnie sprowadzony do Polski Cosworth V6, 60tys. km, wieloryb sedan, ma m.in.:
-instalacja gazowa - wtrysk sekwencyjny (gwarancja !!!) Landi Renzo, koszt montażu 6500 PLN
-automatyczna skrzynia biegów (programy zima/eco/sport)
-klimatyzacja
-skórzana (wentylowane fotele) tapicerka
-nagłośnienie - fabryczne głośniki
-centralny zamek
-alarm
-alufelgi 15" oryginalne
-ABS + TCS (kontrola trakcji)
-podgrzewane i pompowane fotele
-pełna dokumentacja włącznie z ks. serwisową
Proszę radźcie, r
Wysłany: |12 Lip 2004|, 2004 22:31
Nie wiem jak się plasują ceny wielorybków ale wyposażenie to ma miodne.
maup
FST 008
Wysłany: |12 Lip 2004|, 2004 23:04
Na handel to się nie za bardzo nadaje.
Dla siebie - do jazdy - jak Cie tylko stać to potarguj się trochę i szerokiej drogi ;)
