$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Uszczelniacze do listwy
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 10:08   Uszczelniacze do listwy
------Proszę o umieszczenie wymiarów simmeringów magla w dziale warsztat.----------------
Ja jestem w trakcie regeneracji maglownicy. Kupiłem ten zestaw z allegro ASL.
Pierwszym problemem jest pierścień rozporowy z prawej strony od pasażera.
Niby nic, a jednak problem. Wypiłowałem rowek wewnątrz prostopadle do pierścienia, żeby podważyć ten pierścień i go wyrwać. U mnie pierścień nie miał dziurek do ściśnięcia tylko jest zrobiony z owalnego sprężynowego drutu. Po wyjęciu pierścienia wysuwamy listwe kręcąc w prawo aż zejdzie z zębów i wysuwamy listwę w prawo na zewnątrz.Największym problemem jest wyjąć simmering który siedzi po środku magla czyli uszczelnia od strony kierowcy tj. około 28 cm od krawędzi. Ja uspawałem sobie długi przyrząd na zasadzie dźwigni i po długich walkach udało mi się go wyciągnąć.
Podaje wymiary simmeringów z zestawu ASL
26-35-7"Kaco" 2 szt
26-37-5
20-30 5/6 "corteco"
W tym zestawie jest jeszcze jeden simmering nie ma nim wymiaru także podaje przybliżony zmierzony suwmiarką
28-38-7
W zetawie są wszystkie oringi. tulejki plastikowe które są pod simmeringami skrajnymi(podczas wyjmowania simmeringów uszkodziłem te stare tulejki dlatego zdecydowałem się kupić zestaw naprawczy kpl.trochę drogi ale tu jest wszystko), a także pierścienie takie plastikowe, jeden z nich zakłada sie na środku listwy czyli ten na pracy w prawo lewo uszczelnia całą prace listwy.
Te 2 szt firmy "kaco" 26-35-7 są to simmeringi skrajne uszczelniające listwe.
W miare postępów postaram się dopisać coś jeszcze.
Autor: mnet
