$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Blokowane lewe przednie kolo
Wysłany: |16 Lut 2005|, 2005 21:47   Blokowane lewe przednie kolo
witam
znowu niespodzianke, lewe przednie kolo mi cos blokuje. nie mialem jeszcze czasu zobaczyc na to, poki co zbieram porady przed weekendowym grzebaniem ;D
co to moze byc?
niestalo sie to nagle, ale problem wyglada jak by sie poglebia. wystarczy ze puszcze noge z gazu i samochod zaczyna wytracac predkosc. jest to juz coraz bardziej zauwazalne. przy bardzo wolnym ruszaniu slychac jak by cos trzymalo, taki zgrzyt(troche jak by klocki hamulcowe)
lewa felga goraca po przejechaniu jakis 10 km, ale z tego co patrzylem to felga chyba niejest rozgrzana do czerwonosci jak bym pokonal jakis OS ;D
co to moze byc?
hamulce? tak by trzymaly i co ciekawsze coraz bardziej ? nie odbijaja klocki czy co?
lozysko? chyba by sie to inaczej objawialo, jakies wycie czy cos. tutaj cisza i spokoj.
jak ktos bedzie mial jakis pomysl co to moze byc i jak to naprawic bede wdzieczny. ja w weekend bede to rozbieral wiec milo by bylo jechac juz z jakims planem ;D
pozdrawiam wszystkich i dzieki za pomoc
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |17 Lut 2005|, 2005 02:18
Troche wiecej - troche sie chłop nameczy zeby wcisnąc tłok z uszczelka, nie scinając jej :)
Polecam kupic oryginalna uszczelke motorcrafta.
Moze klocki ci sie zuzyły i wypadły juz z mocowan i przyblokowują hę? nie czas na ich wymiane był?
Przemko
Wysłany: |17 Lut 2005|, 2005 09:30
Wczoraj się z takim samym problemem rozprawiałem. Blokowanie koła oraz gorąca felga to ewidentnie wina blokującego się tłoczka.
Roboty z tym trochę jest. Ja robiłem to w scorpio 1 raz i musiałem się trochę pobawić.
Pozdrawiam.
Przemko
felukes
Wysłany: |17 Lut 2005|, 2005 13:00
A ktos moze powiedziec co to jest ze na przednich kolach slychac lekkie popiskiwania podczas ruszania oraz podczas jazdy minimalna predkoscia (2km/h).
Tarcze i klocki niedawno wymieniane wiec nie zuzyte. Tarcza chlodna tak samo jak felga.
Jeszcze nie zdejmowalem kola ale chyba trzeba bedzie zdjac i zobaczyc co sie tam dzieje.
Jak by ktos mial pomysla to nie pisze.
Wysłany: |17 Lut 2005|, 2005 13:10
dzieki wielkie za podpowiedzi ;)
wyglada na to ze to tloczki. jakie uszczelki mam kupic? zadzwonie sobie do ASO tylko musze wiedziec co mowic;D a ja tegojeszcze na oczy nie widzialem. ile to moze mniej wiecej kosztowac.
co do klockow to raczej jeszcze nie ich pora;D
pzdr
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
misio_23
Wysłany: |17 Lut 2005|, 2005 13:29
Najprostrzym przyżądem do wciskania tłoczków hamulcowych może być ..... ścisk stolarski, cwinga - to po naszemu / daje dobre rezultaty przy wciskaniu tłoczka przy wymianie klocków/
Wysłany: |17 Lut 2005|, 2005 14:56
informacyjnie pisze;)
w ASO 62 zł kosztuje komplet(po 2 szt na koło) uszczelek do cylinderków.
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |17 Lut 2005|, 2005 15:12
a popiskiwac może łożysko nir tylk klocki.
A do wcisaknia tłoczka to lepsze imadło, sciskiem stoplarskim nie uzyskasz rownoległego wciskania, co uinnego jak myslisz o wciskaniu przy zmianie klocków.
Wysłany: |17 Lut 2005|, 2005 15:50
Chciałbym dodać, że uszczelki w hamowni nie są olejoodporne i nie powinno się ich smarować niczym, co jest na bazie ropy naft. Najlepiej specsmarem, wazeliną techniczną, lub po prostu płynem hamulcowym.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |18 Lut 2005|, 2005 04:00
To rpawda, popieram ARO
kuba
Wysłany: |18 Lut 2005|, 2005 08:05
Do wciskania tłoczków mam przyżąd złożony z dwóch blaszek i śruby, jedna blaszka leży na tłoczku, druga, w któą wkręcona jest śruba zapiera się o zacisk. Kręcisz śrubą, wpychasz tłoczek. Najprostsze rozwiązania są najgenialniejsze :mrgreen:
Wysłany: |18 Lut 2005|, 2005 09:24
No nie chciałbym się znaleźć na linii szczału. Ile leci taki tłoczek?
  Wysłany: |18 Lut 2005|, 2005 09:54
A kij mu, brzydki był
Wysłany: |19 Lut 2005|, 2005 20:03
witam
no wiec tak jak pisaliscie kolo blokowal zapieczony tloczek ktory nie cofal sie.
rozmontowalem, wyczyscilem i niby wszystko OK, ale jest problem.
nie kupowalem poki co uszczelek, brak kasy i niemialem pewnosci czy sa uszkodzone.
po rozebraniu stwierdzilem ze uszczelki sa w bardzo dobrym stanie, ale co ciekawe nie jest zalozona po drugiej stronie. tylko na tloczku byla zalozona.
po czyszczeniu chcialem ja zalozyc i okazuje sie ze nie dam rady jej wepchac do srodka, jest za duza o jakies 0,5-1 cm w obwodzie.
co moze byc nie tak? od innego modelu? co ciekawe na tloczek nachodzi rewelacyjnie gorzej po drugiej stronie.
odpisalem z niej numer wiec jak by ktos mogl sprawdzic czy ona wogole jest od mojego modelu czy od innego bo ja mam XXXXXXX w pracy tylko. numer 11.8102-60021 i jais drugi V5-16522
poki co zlozylem wszystko i bede jezdzic, ale chce niebawem zmienic klocki i chcialbym wiedziec co z ta uszczelka. a robota rzeczywiscie niezbyt skomplikowana;D
z gory dzieki za pomoc
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |19 Lut 2005|, 2005 23:23
Czegoś nie rozumiem!!?? jak po drugiej stronie nie byla zalozona???
Na tłoczku jest jedna uszczelka w kształcie pierscienia. Druga to taka harmonijkowata osłaniajaca, mocowana na koncu tłoczka i w zacisku. O czym ty mówisz?
