$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Instalacja elektryczna - WIELKIE JAJA
Platyn
  Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 12:36   Instalacja elektryczna - WIELKIE JAJA
W sobotę przyjechałem z roboty. Jako że akumciuś mam wątłej już pojemności wyciągnąłem go i ładowałem w domu przez noc. Rano w niedziele poszedłem zamontować akumulator i przy podpinaniu klemy minusowej dziwna sprawa: zaświeciła się cała lewa strona kierunków (świeci ciągle nie miga) wszystkie światła postojowe, podświetlenie tablicy zegarów i co najfajniejsze pompa paliwa pracuje non stop mimo braku kluczyka w stacyjce. No i oczywiście nie chce mu się zapalić.
Niech mi kotś pomoże :cry:
Jakby ktoś miał dokładny schemat instalacji elektrycznej do Scorpio '87, 2.0 EFI, 8 zaworów.
Ten z książki Hynes'a jest do bani.
MarcinK
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 12:43
Najprawdopodobniej czeka cie czyszczenie skrzynki bezpiecznikow. Temat byl juz wielokrotnie poruszany na forum. Powodzenia!
Platyn
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 12:46
Skrzynka wyczyszczona i osuszona. Nic to nie pomogłoo :cry:
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 12:49
To stara wersja scorpio więc tam problemy ze skrzynką to unikat. Ale sprawdź czy same przekaźniki nie zaśniedziały no i bezpieczniki oczywiście też.
Platyn
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 12:56
tego nie sprawdzałem. Tak więc pędzę się przyglądnąc tym wszystkim przekaźnikom. A jak to nie pomoże to auto potne sierą i oddam na złom. :lol:
Platyn
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 13:57
A więc tak: przekaźniki są ok (te pod deską rozdielczą też), bezpieczniki jak wyjąłem wszystkie to światła zgasły ale pompa i kierunki świecą. A jak wsiadłem do auta to poczułem smrodek spalenizny.
Idę po siekierę ;-)
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 14:11
Cytat:
Idę po siekierę
Platyn, nie tak hard... żonę tez będziesz bić jak zupa będzie za słona?
a te schematy już zdobyłeś?, a moze masz jakieś zwarcie gdzieś
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 14:12
dziwne - raz mi się tak stało z pompą ABS jakoś płunu był omało czy jak i dolewałe a ona nagle zgłupiała i pomimo wyjętego kluczyka ze stacyjki nadal pompowała - dopiero odpięcie klemy na jakieś 5 minut czy może 10 jej pomogło i się nauczyła moresu :) może u Ciebie tez pomoże - odepnij klemę na trochę i potem znowu podłącz. A nóż widelec pomoże :)
Platyn
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 14:23
Kleme to ja cały czas odpinam bo przecierz mam zwarcie i sie wszystko cały czas świeci.
Schematu nie mam a bardzo by mi sie przydał. Jakbym go miał to może bym do tego doszedł ( wkońcu ze mnie zawodowy elktryk ;-)) .
A co do siekiery. Bo te auto mnie do grobu wprowadzi. A to silnik cieknie, a to z mostu z zimmeringów leje, a alternator to już wogóle. To są dopiero jaja. Jest tak zapalam silnik,(zamontowałem sobie woltomierz) i jest 14,3V, zapalam światła, jadę, hamuje spada napięcie i już nie wzrasta. Musze puścić hamulec nożny wył. światła poczekać jakieś 2sek i znowu 14,3V.
grzanie w budzie mam pobyku ale co z tego jak włączę dmuchawę a silnik spadnie poniżej 1200obr/min i znowu muszę wyłączyć światła itd. (zamontowałem sobie też obrotomierz)
I co. FAJNIE :-)
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 14:49
to masz jakies przebicia ewidentnie - jak mówisz że po naciśnięciu stopu to już jakiś trop potem kwestia dmuchawy i jej kabli.
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 15:16
http://www.carsoft.ru/avtorepair/sierra_el.html "sierra" jest mylące, wszystko dotyczy scorpio. Może coś tu znajdziesz.
Mam schematy z polskiej (niemieckiej) książki, moge ksernąć i wysłać pocztą.
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 15:38
WOW - normalnie piękna stronka - znasz może więcej takich encyklopedii ?? :)
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 16:06
Qrcze nie pamiętam, starość nie radość :oops: Chyba coś jeszcze miałam, jak mi się przypomni, albo odszukam, to podeślę :)
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 16:37
Heh - starość :D :D no wiesz co :)
kuba
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 17:58
Wow, ale zajeb ... sta stronka. Normalnie szoczek, właśnie o to mi chodzilo. :D
Anetko - jestes cudowna :oops:
