Tylne zaciski hamulcowe |
borey [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 17:56 Tylne zaciski hamulcowe
Mam następujące pytanie: czy tylne zaciski hamulcowe są jednakowe do tarcz wentylowanych i niewentylowanych? oraz czy sa takie same w wielorybie i krokodylu ?
Czyli podsumowywując, czy jest jeden rodzaj tych zacisków czy są różne? |
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 19:32
absolutnie INNE |
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 00:36
do litych i wentylowanych sa rozne
nie wiem jak wieloryb, polecam obejzec XXXXXXX |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 03:40
Tylne tarcze stalowe mają grubość nominalną 10.15 mm,natomiast tylne wentylowane 20mm / były montowane w wersji kombi i 2.9l 24V / dodając do tego grubość klocków to mogą nie pasować.
Wpisz do wyszukiwarki "tarcze",tam jest link do producenta tarcz i klocków,chętnie i szybko odpowiadają na zapytania,powinni wiedzieć doklądnie na 100 %. |
felukes [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 18:12
Z ksiazki serwisowej wynik ze tarcze sa takie same pomimo tego ze rozstaw srob jest inny (85-94>112, 94-98>108).
Srednica i grubosc sie zgadza w wielorybie i krokodylu ale glowy to sobie nie dam uciac.
Jezeli chodzi o wentylowane to zacisk napewno jest inny bo dochodzi 10mm na grubosci. |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 23:00
jeśli masz kombi do 94 to przerąbane - nikt do niego nie robi tarczy (oprócz forda), kumple w hurtowniach szukali mi przez dwa dni i nic.
Wymiarami pasują od 94 w góre - tyle że tamte mają 4 śruby .
Cossy do 94 ma podobne ale o większej średnicy więc też nic.
ja zrobiłem tak : Kupiłem od wieloryba i dałem do ślusarza, który nawiercił mi odpowiednie otwory na wzór starej tarczy.
Tarcza nie trzyma się na śrubach tylko jest dociśnięta do piasty przez felgę więc nowe otwory nie mają wpływu na mocowanie.
Jeżdzę już tak od roku i jest OK |
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 06:02
no niemozliwe ze nikt nie robi tarcz do kombi na tył!
a co do rozstawu śrób to jasna sprawa, bo w nowszych sa 4 a nie 5 |
kuba
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 07:58
WWW.MIKODA.PL - firma z częstochowy - zadzwoń i spytaj. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 10:00
No to Mariusz wychodzi na to, ze kumple nie za bardzo Cie lubia
ze strony podanej przez Kube
http://www.zareklamuj.pl/...d=1517&soffs=0& |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 21:40
z tego opisu wynika, że wszystkie typy ale bez 2,9 i kombi
uwież mi że dostępne są tylko orginały |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 21:43
grubość B- 10 - wynika z tego, że sąto tarcze lite a twój kombi ma wentylowane |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2005|, 2005 22:59
i jak znalazłeś tarcze? |
