Zawory, popychacze itp VM 2,5TD '97 |
Tomek Z
Wiek: 54 Dołączył: 29 Maj 2005 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 08:46
janko napisał/a: | Moje się pogięły jak ścięło zęby na kołach rozrządu |
jaki był powód tej katastrofy??? |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
janko [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:42
Nie wiem, mam moje podejrzenia kierują się w stronę wakumpompy. Silnik zaczął najpierw terkotać, ale nie stracił mocy i równo pracował, a potem stanął. Próby odpalenia nic nie dały. Po ściągnięciu dekla zauważyłem, że wypadło kilka lasek więc zacząłem je upychać na miejsce. Jedna jakoś nie chciała trafić w dźwigienkę to nabrałem podejrzeń i ją wyciągnąłem. Potem zrobiłem to z pozostałymi no i wszystkie okazały się być krzywe. Po zdjęciu pokrywy rozrządu okazało się, że zjechane jest koło na wale oraz te z nim współpracujące. |
Tomek Z
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:48
janko napisał/a: | moje podejrzenia kierują się w stronę wakumpompy |
to nie tędy droga. janko napisał/a: | Po zdjęciu pokrywy rozrządu okazało się, że zjechane jest koło na wale oraz te z nim współpracujące. |
ło matko!!!. No to ktoś tam nieźle namieszał. Jaki przebieg ma ta scorupka??
pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
janko [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 10:17
Na liczniku jest coś koło 215 tys. Zrobiłem tym autem jakieś 6-7 tys. Ostatnio długo stało i to była powiedzmy pierwsza jazda po blisko roku. W między czasie silnik był odpalany co jakiś czas ale nie pracował pod obciążeniem. Pozdrawiam. |
Tomek Z
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 11:52
A jaka jest historia tej scorupki??. Od niemca czy w polsce kupiona?. Może z taryfy?. Pytam bo koła zębate mają trwałość 500 tyś km.Jeżeli ma tyle przejechane to rozumiem, ale jeżeli nie to bozia wie co tam może jeszcze wyskoczyć. No oby nie!!!
pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
janko [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 15:54
Kupiona od kolesia w Polsce, sprowadzona chyba w 2004 roku. Kupiłem tanio bo wypadła laska popychacza i koleś się przeraził kosztami naprawy. Zmieniłem szpilki na rozmiar większe i oprócz wymiany filtrów i oleju nic więcej przy silniku nie robiłem. W zawieszeniu tylko tuleje stabilizatora i końcówka kierownicza. Musiałem jeszcze wymienić przednią szybę no i wrzuciłem nowe oponki. Do momentu kiedy nie wysypał się rozrząd myślałem, że zrobiłem dobry interes, teraz się zastanawiam. Zobaczymy co będzie dalej. Pozdrawiam. |
Tomek Z
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 17:29
janko napisał/a: | wypadła laska popychacza i koleś się przeraził kosztami naprawy |
kurde, gdzieś to czytałem na forum. Wypadające laski popychaczy. Włącz sobie szukajke w tym dziale. No cóż życze powodzenia!!!!
pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 18:45
Tomek Z napisał/a: | Wypadające laski popychaczy. | |
Tomek Z
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 20:04
u ciebie to czytałem?? |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
slawektg
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 20:08
pewnie !(miedzy innymi) |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 17:31
Hmm, chyba podobnie jest w silniku który chcieliśmy odpalić - po założeniu lasek przy kręceniu rozrusznikiem pogięły się ponownie |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
