$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.5 TDi przed i po 09.1996
felukes
Wysłany: |15 Sty 2005|, 2005 15:29
Tak jak napisal VIK daje to zmniejszenie oporow przeplywu co poprawia wypelnienie oraz oproznienie sie cylindra.
Porting jest to powiekszanie kanalow dolotowych/wydechowych poprzez zebranie niepotrzebnego materialu np. w SOHC przy prowadnicy zaworu oraz przy samym zaworze. Daje to lepszy przeplyw powietrza.
pawelzap
Wysłany: |19 Sty 2005|, 2005 09:41
kuba napisał/a:
Diesel to diesel. Mała moc ale jaki moment obrotowy!!! Tylko ten klekot i czarny obłok po dodaniu gazu :(
chciałem sprostować kolegę czarny dymek jak ktoś niema dobrych końcówek wtrysków i jest cięki stan pompy wtryskowej -to ok , ale!!!!!!!!! tak to nic z tego opisu niema potwierdzenia tyczącego się silnika VM 2,5 TD a ten co 125kM ma to bezpośredni wtrysk ma , i tu kończę
Pozdrownienia Pawelzap
Danko23
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 15:39
Mi sie wydaje że różnica polega tylko na innej pompie paliwowej, znajomy ma wieloryba z r97 i ma calkiem inną chyba firmy lucas a ja mam firmy Bosch moja jest sterowana elektronicznie a jego nie. Niemoge znalesc danych o tym silniku chociasz jedno zdjecie , niewiem moze sie myle :wink:
Danko23
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 16:02
MONTOWANY OD 93 DO 97
Ford Scorpio
Engine 2,5L
Displacement 2499cc
Cylinders 4l
Valves 8
Injection IDI
Max power 92kW
Torque 300Nm
Supplying 1993 - 1997
Producent
http://www.vmmotori.it/en/01/02/03/index.jsp
