Instalacja czujnika położenia wału korbowego w cosworth '95 |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2007|, 2007 07:52 Instalacja czujnika położenia wału korbowego w cosworth '95
Witam,
Czy któryś z koslortowców mogłby spojrzeć na kable od czujnika położenia wału rozrzadu, czy one idą bezpośrednio do modułu EDIS6, umieszczonego na prawym błoniku za pompą ABS, czy instalacja tego czujnika jest poprowadzona poprzez jedne z prostokatnych łączy po prawej stronie silnika. |
fiebik
Pomógł: 14 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 00:36
hm... jak byś pomógł gdzie jest ten czujnik położenia wałka, to bym spojrzał... |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 10:32
Na schematach ida przez zlacze C110 a wiec to kwadratowe znajdujace sie na prawej przedniej podluznicy. |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 12:58
fiebik napisał/a: | hm... jak byś pomógł gdzie jest ten czujnik położenia wałka, to bym spojrzał... |
Czujnik polozenia walu korbowego jest na dole silnika pod kolem pasowym walu, chodzi mi tylko o to gdzie te kable od niego ida.
feluke napisał/a: | Na schematach ida przez zlacze C110 a wiec to kwadratowe znajdujace sie na prawej przedniej podluznicy. |
Na schematach to wiem gdzie idzie, sprawa jest taka, ze ja mam to bezposrednio podpiete pod EDIS6, a kupilem inna szrotowa instalacje i tam tez nie bylo podlaczenia do tego czujnika przez zlacze C110 i teraz nie wiem czy to cos kombinowane jest czy tak ma byc. |
