Usunięcie problemu żarzącej się poduszki na zegarach |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |3 Maj 2007|, 2007 08:04 Usunięcie problemu żarzącej się poduszki na zegarach
Problem u mnie powracał jak bumerang, aż w końcu zrobiło się cieplej i poduszka zaczęła świecić na stałe. Zegary kiedyś wymieniałem właśnie ze względu na ten problem, był spokój tylko na 2-3 miesiące. Nie mogłem wykluczyc uszkodzenia sterownika jaśków ale zauważyłem że częstotliwośc występowania migającej poduszki ma związek z temperaturą zewnętrzną. Gdy zaczynała się pojawiać na zegarach wystarczyło docisnąć zegary i poduszka przestawała migać.
Tak więc zabrałem się za wybebeszenie z samochodu po raz tysięczny zegarów. Efekt jest taki że przylutowałem 2 kable tym samym doprowadzając sygnał z sterownika poduszki pod samą diodę. Zasada świecenia jest taka: brak sygnału ze sterownika oznacza zaświecenie poduchy na zegarach, dioda jest sterowana bezpośrednio ze sterownika z pominięciem mikroprocesora w zegarach.
Na schemacie wygląda to tak:
Dolutowane kable czerwone to są te z poduszki. Pierwszy czerwony idzie z pinu 7 na diodę, drugi, z diody na oporniczek. Wszystko to z pominięciem oryginalnych ścieżek.
Czarny kabel jest z kontrolki tempomatu, też franca nie zawsze chciała świecić, musiałem zegary traktować lekkim uderzeniem.
Teraz jest wszystko jak należy.
http://www.fordscorpio.co...;num=1398512782 Link do angliczańskiego forum z widocznymi zdjęciami. |
