naprawa blacharki "suchym lodem" |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 18:15 naprawa blacharki "suchym lodem"
Najpierw obejrzeć potem przeczytać
http://www.smog.pl/wideo/...rawa_karoserii/
Opis zaporzyczony z innego forum jakiego powinniscie sie domyslic
Pewnie nie jeden z was ma pare wgniotów mniejszych lub wiekszych na swoim autku i zastanawia sie ile bedzie kosztowala naprawa tego i czy warto, bo przeciez nie da sie tego wyklepac a jedynie zaszpachlowac i pomalowac caly element. Nic bardziej mylnego!!!
Wystarczy miec tylko troche SUCHEGO LODU Suchy lód to dwutlenek węgla w postaci stałej. Ma on temperature okolo -80 C i rozpuszczajac sie zamienia sie calkowicie w gaz nie powodujac mokrych plam. Reszte doczytajcie sobie w wikipedii.
Przejdzmy do rzeczy.
Bierzemy bryłke suchego lodu, ZAKLADAMY REKAWICZKI przed wzieciem tego do rąk bo jak wiadomo mozna sie przymrozic.
Przykładamy kostke lodu do wgniota na jakies 20-30 sekund (bedzie troszke dymilo ale bez obaw to tylko gaz ktory przede wszyskim jest obojetny, czyli nie jest trujący). Po ok. 30 sekundach odstawiamy i nie dotykamy karoserii az do momentu odparowania z karoserii resztek oszronienia. Powtarzamy czynnosc w zaleznosci od wielkosci wgniota od 3 do 10 razy. Proste nie ? Sam sie zdziwilem jak po godzince takich robót mialem idealna blaszke na bmce bez zadnego wgniota z niemieckich gradobić
Zasada dzialania tego jest prosta... po przylozeniu lodu o temp. -80C blacha naszego auta kurczy sie i NACIAGA. Przez co automatycznie sie prostuje...
Cena suchego lodu to ok. 30zł za 10kg. Taniocha
Wyprobowalem i jestem zachwycony... prosto latwo, bez lakiernika i kosztów typu 200-300zł za malowanie elementu. Radze sprobowac.
Niestety nie mam fotek z tych eksperymentów bo bylem tak zachwycony dzialaniem tego gowienka ze calkowicie o wszystkim innym zapomnialem.
http://www.jamal-ice.com/suchylodd.html |
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 18:20
Gdzie to kupic i jak przechowywac ? |
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 18:21
E... no
To mi się podoba ! |
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 18:22
A co z lakierem?? Toto ma chyba nieco inna plastyczność względem temepratury niż blacha? Czy może się mylę? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 18:30
Pershing napisał/a: | Gdzie to kupic i jak przechowywac ? |
Ponizej masz link a tak nawiasem to jak masz dojscie w supermarketach(TESCO itp.) to oni tego maja w brud |
Ostatnio zmieniony przez sierars1 |10 Kwi 2007|, 2007 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 30 razy Wiek: 45 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 18:39
suchy lud także idzie załatwic np: z mleczarni tez używają |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 18:43
lód |
Ostatnio zmieniony przez sierars1 |10 Kwi 2007|, 2007 23:21, w całości zmieniany 1 raz |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 16:50
ciekawe jak poważne wgnioty można tym zregenerować |
Ostatnio zmieniony przez Bauer1000 |12 Kwi 2007|, 2007 16:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 12:44
kurcze, chętnie bym sobie to przetestował, muszę się rozejrzeć za tym lodem, tylko jak to transportować i gdzie przechowywać żeby od razu nie odparowało. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Kwi 2007|, 2007 12:44, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2007|, 2007 01:00
Witam! Bauer1000 napisał/a: | ciekawe jak poważne wgnioty można tym zregenerować | -po kontakcie z przystankiem nie da rady!Takie zwykle "klepniecia "bez ostrych zalaman ida. Pozdrawiam.Stefan. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2007|, 2007 07:18
Widzę że coś wiesz na ten temat. Powiedz jak to przechowywać, lodówka do tego potrzebna? |
maup
FST 008
Wysłany: |14 Kwi 2007|, 2007 16:17
Pokazywał mi daaawno stary blacharz, jak palnikiem i mokrymi szmatami "wyciaga" wgniecenia karoserii (fakt, że jak ostre załamania to raczej już nie dawało rady).
Zasada pracy podobna - podgrzewał palnikiem wklęśnięcie i szmatkami schładzał dookoła. Działało - choć nikt - nawet po pokazie - nie potrafił tak zrobić |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2007|, 2007 17:18
Witam! Stara sprawdzona "partyzancka" metoda.W ten wlasnie sposob prostuje sie nawet calkiem grube detale.Problem w przypadku blach w samochodzie polega na utracie sprezystosci i problemach z konserwacja(po palniku zawsze idzie rdza) trudno dostepnych miejsc. Pozdrawiam.Stefan. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Kwi 2007|, 2007 10:28
przy profesjonalnych odbudowach pojazdów sie stosuje takie metody. male wgniecenia bez zalaman wypychasz od srodka a potem palnikim z gory i lekko mlotkiem. zwykle nawet nie trzeba wyrównywac spachlą. |
simon samit [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2007|, 2007 07:20
ale malowac trzeba
