falowanie obrotów - wieloryb |
Wysłany: |17 Gru 2004|, 2004 16:32 falowanie obrotów - wieloryb
dzisiaj stojąc na światłach i 3mając nogę na hamulcu, ASB w pozycji D potem w N, zauważyłem dziwną rzecz, falowały mi obroty na biegu jałowym, po wyłączeniu klimatronika przestały falować, to zawsze tak jest przy klimie? dodam, że nie mam lpg. |
kuba
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 15:01
Napisz jeszcze w jakim zakresie falowały Ci te obroty. U mnie przy włączonej klimie obroty podwyższaja się leciutko. |
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 15:35
tak mniej więcej od 900 do 1100-1200 jak stoję an skrzyzowaniu to rosną do 1100 opadaja, i znowu rosną i tak dopuki nie rusze |
kuba
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 11:04
być może masz trafiony ten taki smieszny czujniczek który odpowiada za obroty przy klimie? |
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 11:21
a gdzie on jest?? i jak się do niego dobrać??
chociaż takie falowanie obrotów to pikuś, u mojego ojca w toyocie podczas postoju naświatłach obroty potrafią zejść do 500, albo tak nisko, że silnik gaśnie, a nieraz są ponad 1100.... a ojciec lpg też nie ma |
