$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co robić z zaworem EGR?????
Bufet
Wysłany: |12 Gru 2004|, 2004 14:34   Co robić z zaworem EGR?????
Witam,
czytam ostatnio na temat tego zaworu EGR gdyż mi padł w cosworth. Im więcej czytam tym mniej wiem. Jedni piszą, że nie potrzebny, że zmniejsza moc auta i podpowiadaja aby sobie dać z nim spokój. Drudzy natomiast, piszą, że trzeba go mieć, że bez niego dzieją się "cuda" z pracą silnika.
Moje pytania brzmią: 1.TRZEBA GO MIEĆ CZY NIE TRZEBA?
2. ZANIŻA MOC SILNIKA CZY NIE ZANIŻA?
3. JAK NIE TRZEBA TO CO Z PRZEWODAMI PODCIŚNIENIA ZROBIĆ
ABY WSZYSTKO DZIAŁAŁO OK??
4. ILE MOŻE KOSZTOWAĆ TAKI ZAWÓR?
Pragnę zaznaczyć, ża mam zagazowane auto, a jak wiadomo na gazie slinik jest bardzo wrażliwy i czuły na takie rzeczy na spadek napięcia, złe pociśnienia
xxxxx
Wysłany: |12 Gru 2004|, 2004 21:47
Fabryka go dala ze wzgledy na zanieczyszczenia srodowiska .
Mozesz go usunac i silnik bedzie pracowal normalnie ale w pewnych zakresach obr. moga wystapic zaklucenia
Jezeli go usuniesz to podcisnienia trzeba zaslepic
Wplywa na moc (silnik jest zduszony aby miescil sie w normach ALE USUNIECIE NIEGO NIE ZWIEKSZY MOCY!!!! ) bedzie to nieodczuwalne .
Jesli interesuje Cie podniesienie mocy to ;
koszta sa takie 1KM---100zl
ale czego nie robi sie dla auta.!!!!!!!!!!
Bufet
Wysłany: |13 Gru 2004|, 2004 21:44   hmmm
Powidz mi xxxxx czy brak zaworu EGR może powodować w scorupie falowanie na wolnych obrotach. Do tego dochodzi takie wrażenie jakby na samym dole orbotów, jak się rusza delikatnie operując gazem, dostawał zbyt ubogą mieszankę i leciutko poszarpuje. Trwa to chwilę. Jak mocniej się wciśnie gaz rusza bez zarzutu. Jezeli natomiast zostawiam na dłuższą chwilę auto na wolnych obrotach zwyczajnie gaśnie po jakieś minucie.
maakee
Wysłany: |13 Gru 2004|, 2004 22:11
poczytajcie:
http://www.fordscorpio.co.uk/egr.htm
http://www.fordscorpio.co.uk/egrsensors.htm
http://www.fordscorpio.co.uk/egrmonitor.htm
Bufet
Wysłany: |13 Gru 2004|, 2004 23:03   maakee!
masz tłumaczenia tych tekstów bo mi to trochę czasu zajmie, a jak wiadomo czas to... ;) Jeżeli masz to proszę, prześlij mi. Będę baaardzo wdzięczny.
Bufet
Wysłany: |15 Gru 2004|, 2004 22:30   Wracając do EGR
Witam ponownie,
Jestem po zabiegu zaślepienia zaworu EGR w swoim cossim. No i efekty są takie, że niestety, ten zawór w tym silniku nie moze być zaślepiony. Ten silnik nie może chodzić poprawnie bez EGR. Tą smutną wiadomością (bo koszt zaworu to około 400zł) kończę całą polemikę.
Pozdrawiam!!
