Wiecej mocy |
power22 [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 23:14 Wiecej mocy
Jak sie da zwiekszyc moc silnika??wiem ze sie da o jakies 30KM.ktos wie jak?? |
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 23:16
Zrobic remont silnika - bedzie jakies 30 koni |
power22 [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 23:17
do kogo trzeba sie zglosic??i jaki koszt mniej wiecej?? |
boguslav_t [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 23:31
Napewno sie da co nieco poprawic ale 30KM to lekka przesada. Sam probowalem modernizacji w moim poprzednim dieslu typu stozek, strumiennice itp itd. Calkiem szczerze mowiac najlepszym dopalem dla mojego dieselka jest dobrej jakosci ropa ktora mozna kupic na dobrych stacjach. Roznice czuc od razu i w mocy i w spalaniu a nawet i silnik jakis taki cichszy sie robi.
Ale 30KM??? nie mam pojecia |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 18:19
poszukaj chip'a albo jedz do firmy ktora sie tym zajmuje... Tak bedzie najwygodniej...mozesz zmienic turbinke itp. ale to juz wieksze koszta |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 19:08
no tylko chipa można chyba zmienić w VM i kosztuje to chyba około 2 tysiaków. Jak doliczysz do tego remont o którym ktoś wspominał wcześniej to średnio się to chyba opłaca. Lepiej sprzedać, dołożyć i kupić Cossworth'a. |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 19:09
No pewnie ze lepiej Cossa kupic ale na gnojowce Cossi nie pojezdzi |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 19:13
jesion6 napisał/a: | na gnojowce Cossi nie pojezdzi |
i to świeta prawda |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 19:15
Z jednej strony szkoda ze nie mozna mu nalac np. zepakowego... |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 19:23
A ja mam pytanie: jakiego czip(s)a chcecie wsadzić do PSA? Z opisu wynika, że power22 ma PSA bez turbo. Dizle nie są po to żeby je tuningować, no chyba że firankami w oknach. To są woły robocze. Podnieście moc w VM - regeneracja głowic 1300 + 250 uszczelki pod i nad głowicę. Tym się ten tjunink skończy. |
_________________ Waldi |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2007|, 2007 15:30
A myślał/próbował ktoś kiedyś dołożyć intercooler do 2,5TD PSA?? pomoże to coś?? |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2007|, 2007 15:33
cos napewno pomoze...zawsze sprobowac nie zaszkodzi jak masz intercooler na zbyciu A jak ktos sie chce bawic w wiekszy tuning to lepiej zmienic turbine na wieksza/wydajniejsza i dolozyc intercooler. Ale czy to gra warta swieczki przy tak malej mocy jak maja dizle w sc? |
Ostatnio zmieniony przez jesion6 |9 Cze 2007|, 2007 15:37, w całości zmieniany 1 raz |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2007|, 2007 15:45
Bo spotkałem sie z opinią ze jeśli dokładać inter do TD to trzeba zmienić też turbo żeby więcej sprężało bo jest dłuższy obieg dolotu i tracimy na nim ciśnienie więc mamy strate mocy, inter coś tam podniesie i wychodzi +/- to samo. |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2007|, 2007 15:59
ja sie z takim czyms nie spotkalem. Ale sprobowac mozna |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |9 Cze 2007|, 2007 16:24
Tylko czy to jest warte zachodu?
Może ten silniczek jest tak trwały bo mało wysilony? Chcesz więcej mocy? Weź VM i wszystkie problemy z tym związane |
