Wolne obroty na gazie. |
Wysłany: |27 Gru 2004|, 2004 11:11
Struna napisał/a: | No to może się stykniemy jakoś teraz po świętach i polukamy co tam widać i słychać u Ciebie |
a ja pisze do ciebie juz trzeci raz na GG i cisza;D
ja oczywiscie jestem jak najbardziej ZA, natomiast niewiem jak tam nasze szkolnictwo pracuje miedzy swietami a sylwestrem, bo jak maja wolne to garazu nie zalatwie raczej;( |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
fokasa [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2004|, 2004 15:32
Chłopaki a czy jak będziecie się spotykać to możnaby się też wprosić i się poprzyglądać i podyskutować na temat instalacji LPG, też się borykam z dość sporym zużyciem, a gazownik jest w stanie doprowadzić ją tylko do stanu poprawnego działania ale na zużycie rozkłada ręce
Marcin |
Pomógł: 30 razy Wiek: 45 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |28 Gru 2004|, 2004 15:50
tak się wtrące w temat na który już wiele razy juz się każdy wypowiadał. Jak macie wysokie spalanie gazu to jakie macie spalanie na benzynie ??? bo żeby zabrać się za gaz to podstawa aby na benzynce było wszytsko ok i silnik był na niej wyregulowany i dopiero można zabrać się za regulację gazu.
Pawelzap dobrze napisał, że ma tu doczynienia z wieloma elementami od średnicy mikserów po nie wiem co jeszcze. No ale wcześniej według mnie to benzyna tu musi być ideał.
Jak kiedyś pisałem mój palił 20 l gazu na setkę ale wyregulowałem benzynkę na ideał później gazownik i średnie spalanie 11 - 12 gazu nawet w zimie. No a rekord to w tym roku o którym dużo pisałem 10,3 L/100 km
Pozdrawiam i sam czekam co z tego tematu się urodzi nam |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |28 Gru 2004|, 2004 16:00
Oczywiście maz całkowitą rację - też wielokrotnie o tym wspominałem że jak komp ma błędy to działa w awaryjnym a to się objawia dużym spalaniem. |
Tom [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2005|, 2005 22:51
Struna napisał/a: | miksery o średnicy kolektora ssącego - 2 szt. średnica weży doprowadzających ok. |
Masz na myśli zewnętrzną czy wewnętrzną średnicę mikserów? Logika podpowiada, że ważna jest średnica wewnetrzna z uwagi na opory ssania, ale w handlu podawane średnice mikserów są tylko zewnetrzne. I badź tu mądry! |
Wysłany: |10 Sty 2005|, 2005 00:22
Wogóle to ponoć V6 mają nierówne podciśnienia w kolektorze ssącym i powinno się to mikserami korygować ale cholera wie jak to do końca jest. |
michalkrak [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 11:37 problem z gazem 2,0 dohc 91
witam a ja mam problem z wkręcaniem sie gazu , jak ruszam to zaczyna sie dusić , kilka razy dodam i odejmę nogę i wszystko wraca do normy i tak do następnej krzyżówki, byłem na regulacji ale nic nie wyczaili bo akurak chodził w miarę równo , żadnych strzałów nie było i co mu może być ? świeczki nowe. ktoś pomoże? |
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 14:26
przewodyy, swiece, zapłon do regulacji, ii prawdopodobnie za bogata mieszanka. jedz na analize. ja wlasnie w astrze mam to samo. jak ruszam spod swiatel i wcisne mu gaz to go zdławia i gasnie. ale jak lekko wcisne pedal gazu powyzej 2000 obr to juz idzie ruszyc . |
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 19:48
Heh... to samo mam. U mnie standard regulacja gazu co 2 miechy. Tak jak mowil Rafal - kwestja regulacji |
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 02:27
to cos za czesto ta regulacja, cos nie tak, ja kurde jeszcze nie doszedlem co to moze byc. procz za bogatej mieszanki, tyle ze scorpiak nie miel problemow z ruszeniem przy za bogatej mieszance |
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 09:32
No wlasnie za czesto i to mnie dobija. Jakim cudem moze sie rozkalibrowac przez 2 miesiace ?! Mam identycznie objawy jak kolega: przy ruszaniu nie ma mowy o tym zeby puscic sprzeglo bo sie zadlawi. Wciskam gaz, dlawi sie a nastapnie wchodzi na obroty i dopiero mozna ruszyc. Pozniej idzie jak burza i nie ma to wplywu na przyspieszenie |
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 10:47
No u mnie też tak jest - kiedyś nei było - wciskałem z wolnych obrotów gaz w dechę i ruszał jak strzała a teraz jak spadnie na wolne obroty to jak chcę gwałtownie dodać gazu to mam efekt wręcz odwrotny - jakbym go ujął ale jak przegazuję to już idzie - ja winię reduktor bo mam go już w kiepskim stanie. |
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 05:56
hmm no ja wymieniłem membrany na nowe i dostałem własnie taki efekt |
Wysłany: |5 Lut 2005|, 2005 10:02 problem nierozwiązany
witam ponownie , regulowałem i nic nie pomogło dalej tak samo , czyżby to jakaś klątwa?
ktos może poradzić. pozdrawiam |
Wysłany: |5 Lut 2005|, 2005 12:21
To co to za gazownik !? Jedz do niego i niech walczy az bedzie OK Chyba ze reduktor juz niedomaga. |
