$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wolne obroty na gazie.
pawelzap
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 08:31
a jeœli chodzi w silniku 2,4 wolne obroty to troszke więcej bajerków :
- najważniejsze to czy kolektory ssšce sš szczelne - uszczelki od kolektroów i listwy wtryskowej to podstawa ja zawsze wycinam sobie bo szkoda kasy na zakup uszczelek oryginalnych a to prostota. (dopuki niesprzedałem 2,9 )
- następne to mikser bardzo ważne musi być œrednicy wlotu do przepustnic 2szt bo wtedy ma odpowiedniš sprawnoœć na niskich obrotach , lub coœ podobnego ale wtedy ty się wysilasz-kombinujšc .
- silnik krokotwy wiadomo niezabrudzony - i tu najważniejsze jeœli na gazie to właœnie z niektrórymi silnikami V6 trzeba koniecznie otworzyć max wolne obroty podłšczyć zasilanie . podłšczyć dodatkowy obwód , ale niekonieczne to sporadyczne przypadki (pisze bo takie sš ) - oczywiœcie uzależnione od miksera .
to co najważniejsze
by przepustnica była szczelna znaczy się dobrze domykała.
teraz co nie ruszać!!!!!:
- żadnej regulacji œruby wolnych obrotów - ten co podpiera dŸwigienke przepustnic
bo dupa blada na benzynie
- i sprawdzić wystarczy na benzynie odpišć przewód od wolnych obrotów i powinien zgasnšć jak nie to gdzieœ ssa lub żle regulowana œruba wolnych obrotów -normalne trzeba to zrobić
Można pisać poematy na temat tego ustawiania mi to zajeło ok 1 miecha jak opanowałem ten bajeranckie regulacje bo zakupiłem rozregulowany kompletnie i to na benzynie.
najlepiej przeprowadzić test poprawnoœci ustawień na benzynce - ten z włšczonym silnikiem przetestuje wszystko-
zapomniałem najważniejsze sondy lambda to podstawa !!!!
i to do tego testu też się tyczy
jeœli na gazie to fajnie jak koœ założył z gazowników elmulatory sond 2sz- po 1 na każdš sonde - ok 30 zeta jedna - lub zrobić samemu bajecznie proste jak toœ będzie w potrzebie to pisać do mnie - w wolnych chwilach podeœle schmacik
to wtedy spokój z pływaniem silnika--stoi z obrotami - równe - ale jak œmiesznie pisze ;)
instalacja to tego silnika- V6 najlepiej na œrubę - żadnej elektroniki
Pozdrawiam œwištecznie Pawelzap
Szuler
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 08:52
No ja mam właśnie 2.9 z instalką na śrubę i od czasu jak go kupiłem (ponad pół roku) na gazie NIGDY mi nie pływału wolne obroty.. Przez jakiś okres coś falowało na paliwie ale samo przestało :) . Tak więc ja osobiście polecam śrubę :)
Szuler
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 11:14
Ja mam niby register z elektrozaworem ale dodatkowo też jest śruba i mam tez emulatory sond i jeszcze emulatro pracy wtryskiwaczy. Instalka bez kompa a chodzi bardzo fajnie. Popieram Pawła - nie ruszać śruby podparci aprzepustnic bo wtedy komp się stara adaptować i herezje się dzieją. Na benzynce ustawić a potem śrybą na reduktorze ustalić wolne obroty. Paweł - ja poprosze o schemat emulatora sond - brat ma gaz w 2.4 V6 bez tego ale ma silnik z przepływomierzami ( więc nie jest potrzebny emulator sond ) i jakoś mu to kuleje - na benzynce miodzio a na gazie początkowo nie chce się wkręcać, muli i wtedy strzelić lubi. Jak już się troszkę wkręci to jest ok ale jak ze skrzyżowania dostanie w dechę gaz to zamula i prawie murowany strzał. Nie jest skręcony na śrubie ( dawka gazu odpowiednia, spoko można do ponad 5tyś/obr/min rozkrecić ) więc zbyt ubogą mieszankę wykluczam. Przepływomierze sprawne. Fakt - nie robilem testu kompa - musze zrobić może to coś wyjaśni. Ma ktos koncepcję na to ?? Może emulator wtrysków by pomógł.
pawelzap
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 13:09
jak z gazem muli przy ruszaniu to zobaczyc na poczštku wydajnoœć parownika mało kW i dlatego muli , jak będzie to ok to œrednica węża doprowadzajšcego do mikserów i najważniejsze mikser 2sz i czy napewno normalne czy tylko jakiœ tam strumienice i to ma sowe niedocišgnięcia powodujšce ciężki start, albo normalnie nieweim co może byc przyczynš trzeba posłuchac tego bo też chila i wiadomo co i jak, a najważniejsze czy wtyrki odcięte sš od pawilwa bo zalewć może paliwem - raczej to niemożliwe ale jak padnie emulator wtrysków lub gazowniki włšczy przekażnik to jest możliwy efekt, to tylko moje przypuszczenia , pamietaj tylko gaz to nie pawilo. tak na koniec to reszte w chwilach wolnych popisze . Pozdwienia Pawelzap
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 13:12
Zmieńsobie stronę kodową w przeglądarce bo zamiast polskich znaków wali Ci jakies krzaczki. dzięki za info. Parownik dobrej mocy, miksery o średnicy kolektora ssącego - 2 szt. średnica weży doprowadzających ok.
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 16:22
to ja mam pytanie;)
jakiej mocy ma byc parownik i jaka ma byc srednica wezy?
czy jak waz bedzie dosc mocno zagiety to ma to jakis negatywny wplyw??
bo ja oczywiscie standartowo uzeram sie z gazem i wysokim spalaniem na gazie.
i juz sie lapie kazdej mozliwosci:)
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 16:59
Węże nie mogą być zagięte tak żeby zmniejszał się ich przepływ. Parownik do V6 minimum 230kW. Styknijmy się to pooglądamy razem i porównamy instalki. Może coś mądrego wyniuchamy.
pawelzap
Wysłany: |22 Gru 2004|, 2004 12:29
sorry chłopaki , sam się śmieje - zakręciłem sie i temat też , :lol:
dużo można gadac ale pisać to tylko instrukcje mogę , objaśnianie to nie moja dziedzina
;) piszę jak myśle i dlatego troszkę duperele wychodzą , ale wracając do tematu to ciekawe jaki stan krzywek w wałku rozrządu macie , i luzy, to też się ma tego problemu ale częściowo bo wtedy na benzynce się nie zbierał tak jak powinien , Jak sie spotkacie i będzie rozwiązanie to piszcie jestem ciekaw ;) . A tak to zdrowych i wesołych POzdrawiam Pawelzap
Gierap
Wysłany: |23 Gru 2004|, 2004 12:38
No niestety do V6 parownik musi być odpowiedni do mocy auta,miałem właśnie 100tkę,i można było zapomnieć o jeździe,niby jechało ale zamulone a paliło jakbym miał pod machą 5.0 V12 :lol:
lancer
Wysłany: |23 Gru 2004|, 2004 19:47
ja u siebie rozwiązałem problem (przynajmniej dzisiaj się nie pojawił)
po 1 zmniejszyłem mieszankę wolnych obrotów za radą VIKa
po 2 odkręciłem korek spustowy z reduktora poleciało troche syfnego oleju który podobno w z imie gęstniał i membrany na reduktorze kiepsko chodziły
Wysłany: |24 Gru 2004|, 2004 13:16
lancer napisał/a:
pkt. 1 srednio wykonalny w moim przypadku. sruba od regulacji wolnych obrotow niestety nie wiele zmienia;(
pkt. 2 rozebralem juz caly parownik, poczyscilem, poskladalem do kupy. jakies 3 tankowania bylo zdecydowanie lepiej, lepsza dynamika i spalanie w miescie wreszcie zeszlo do 15-16 litrow(z 19-21 wiec jest sie z czego cieszyc;) i w 50/50 miasto trasa(120-140km/h) do 13 litrow;)
a teraz znowu to samo;( srednio 18 litrow wchodzi na 100 km przy jezdzie po miescie.
mam nadzieje ze Struna znajdzie dla mnie chwilke jakos po swietac zobaczymy co i jak no i kolo Lutego najpozniej chcialbym chyba reduktor zmienic to napisze czy pomoglo;)
wesloych swiat zycze wszystkim;)
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |25 Gru 2004|, 2004 09:24
Jeżeli po czyszczeniu chodziło dobrze i znowu Ci wzrosło spalane to prawdopodobnie masz problem z jakimiś czujnikami i komp przechodzi w tryb awaryjny co skutkuje znacznym zużyciem zarówno benzyny jak i gazu. Odczytywałeś błędy testerkiem diodowym ??
Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Gru 2004|, 2004 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Gru 2004|, 2004 16:24
1. nie
2. nie posiadam
3. nie znam sie;)
co do kompa myslalem o tym, bo jak robilem z gazem to akumulator byl odlaczony wiec mial prawo sie zresetowac. ale naprawde niewiem jak sie za to zabrac.
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
GrzesPi
Wysłany: |26 Gru 2004|, 2004 14:28
Generalnie to jest średnie spalanie przy prędkości nie przekraczającej 110 km/h (nie lubię szybko jeździć). Robę dziennie około 60 km dojeżdżając do pracy z czego około 30% jest w mieście. A silnik to 2.0 DOHC EFI 92r.
Wysłany: |26 Gru 2004|, 2004 18:26
heh scorpio to samochod stawiajacy wysoko poprzeczke;)
testera niemialem, elektronik ze mnie zaden, ale czego sie nierobi dla tych samochodow.
zmontowalem sobie testerek z diody i jakis smieci ze spalonego zasilacza i odczytalem bledy.
na poczatku na zgaszonym silniku blad nr. 15
a po odpaleniu tylko 11 (czyli jak wyczytalem brak bledow).
tak wiec nadal jestem wpunkcie wyjscie i niewiem co powoduje takie wysokie spalanie.
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
