$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS problem - kompendium wiedzy w tym temacie :)
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 17:21
WItam
Ja kiedyś też miałem problem z ABSem ale inny mi działał i tak jesienią działał i zimą tym bardziej ale jak na dworze zrobiło się powyżej 20 stopni i przy częstym hamowaiu pompa się nie wyłanczała tylko cały czas pracował i wyglądało tak jakby nie umiała napić ciśnienia, w tym momencie kontrolka się zapalała i przy hamowaniu w pierwszym momencie pedał leciał do końca a później nagle róśł.
Widzę że kolega STRUNA chce trochę zgłębić tajniki ABSu więc całą pompę mogę przywieźć na zlot do Poznania będzie jako rekwizyt, w sumie to ona jest dobra tylko w upały umierała i nie wiem dlaczego ????????? ale ją wymieniłem i teraz jest super
Irek
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 18:12
pompy teves II mam po 150zł jakby ktos chciał, kpl. a tobie widocznie akumulator cisnienia nie trzymał.
tel.: 502894108.
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 19:36
no masz 2 wtyczki jedna ma z 7 kabli , druga ma 4 :) obie są na pompie ABSu, z boku dydnda jeszcze taka trojkontna od testera. CO do ABSow, to do chłopaków w starych budach, poszukajcie czy jest u was koło ABSu wpięcie do podłaczenia kontrolki diodowej, takiej jak do silnika, moze sie uda szczytac błędy?
DO VIKA!!!! VIK masz pompe hamulcową czy ABSu? POtzrebuje pompe ABSu do przejściówki!! pilnie w dobrej cenie. BO moja cos wykazuje błedy i nie wiem co jej dolega.
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 21:49
całość teves II-o, tak powiem, czyli pompa hamulcowa ze zbiornikiem, ABSem i akumulatorem ciśnienia, o ile nikt nie odkręcił przy wyjęciu z wózka.
tel.: 502894108.
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 00:56
VIK masz może akumulator ciśnienia do ABS w starej budzie ?? wg. tych rewelacyjnych linków od Speedo ( wielkie dzęki za to ) wybadałem, że mi nawala tenże akumulator.
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 13:45
sprawdzę
tel.: 502894108.
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 09:32
I to złącze się tym samym używa co od ECC ?? Masz może jakieś kody do tego Speedo ??
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 09:42
Wielkie dzięki - ten schemacik z Alfy to normalnie rewelka jest :) Wiele mi to, że tak powiem wyjaśniło w kwestii zachowania się ukł. hamulcowego w moim autku. Jeszez raz wielkie dzięki.
Wysłany: |1 Wrz 2004|, 2004 01:53
czy teves II to ten co jest w przejsciówce? bo sie pogubilem? jak tak to biore :) bedziesz na zlocie?
Wysłany: |2 Wrz 2004|, 2004 07:34
Święte słowa. To sie nie psuje.
tel.: 502894108.
Wysłany: |3 Wrz 2004|, 2004 01:20
Qrcze a ten mądry manual do ABS w Alfie podaje że jak coś nie tak z akumulatorem ciśnienia to trzeba wymienić koniecznie. Czy jest szansa Speedo, że zerkniesz fachowym okiem na mój układ hamulcowy bo jadąc ostatnio do wawy przy 180 musiałem nagle mocniej depnąć na hamulec i się mocno zdziwiłem jak mi pedał wpadł i potem dopiero pompa podbiła ciśnienie. Może faktycznie wymiana oringa rozwiąże sprawę. MAsz może cosik podobnego - może by się dało zrobić szybki remoncik na zlocie :D
DaraZ
Wysłany: |4 Wrz 2004|, 2004 23:13   Kolejny post o ABS..
Moj ABS zaczal zachowywac sie conajmniej dziwnie. Ja nie wiem. Jak jakas cnotka niewydymka, która chce a potem przestaje (bez urazy). Po koleji :
Sytuacja nr 1.
1. Odpalam silnik
2. Slysze jak cos tyka, pika, takie tyk tyk tyyyk tktktk tyk w okolicy lewej strony tablicy zegarowej.
3. JAk tak sie dzieje to ABS dziala, sprawdzone na drodze a w dodatku czuc troche inny pedal.
4. Zawsze jak tak sie dzieje to dziala przez chwile a potem bzzzz bum dalej nie dziala. Nie wazne czy jade czy stoje. Chwile dziala potem nie. I nie wazne czy dotykam hamulca.
Sytuacja nr 2
1. Odpalam silnik
2. Nic nie pika tyka itp.
3. ABS odrazu niedziala, miekki (inny niz tamten dzialajacy) pedal hamulca.
4. Przejade sie i tak od 20km/h wzwyz zapala sie ze nie dziala.
Wnioskujac wyeliminowalem raczej wadliwe czujniki i komp absu. dalej nie wiem co poczac. zycze owocnej myslowki nad postem i pozdrawiam ;)
Wysłany: |5 Wrz 2004|, 2004 07:43
a zobacz czy czujniki w hamulcach nie są poluzowane
Mc'Aron
Wysłany: |5 Wrz 2004|, 2004 09:55
Mam to samo. W dodatku kontrolka ABS świeci albo nie.
Od piątku mam rozbabrane auto (poszła pompa wody) więc w poniedziałek spróbuję zająć się ABS-em. Dopóki samochód stoi u mechanika.
DaraZ
Wysłany: |5 Wrz 2004|, 2004 18:27
a Tobie tez tak cos tyka pyka stuka ?w okolicach deski ?
