ABS problem - kompendium wiedzy w tym temacie :) |
maup
FST 008
Wysłany: |28 Maj 2004|, 2004 16:21
może Ci po prostu coś podmaka, komputer już wpada w panikę bo otrzymane informacje odbiegają od zadanych a maszyneria jeszcze działa bez zarzutu. |
Wysłany: |28 Maj 2004|, 2004 17:24
zmień płyn na początek, i kpl. odpowietrzanie |
Edek [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2004|, 2004 22:51
ABS to trzeba umiec uzywac. Jak umiejetnie wciska sie pedal hamulca to ABS wcale sie nie zalaczy. Pisanie, ze jak komus dziala ABS to lepiej niech sobie wylaczy, bo bedzie lepiej to gadka glupiego, ktory nie wie chyba jak dziala sprawny . W warunkach zimowych ABS w scorpio to podstawa, naped na tyl czesto potrafi splatac figla i tylko ABS pomaga. Reczne pulsacyjne hamowanie malo da, klocki i tak potrafia sie przyblokowac i piruety murowane, z ABS bez problemowo idzie wyprowadzic samochod i to na lodzie przy 100 km/h, bez niego przy 60 km/h idzie zaliczyc drzewo. |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2004|, 2004 11:24
absolutnie popieram, ja zaczynałem "karierę" od autek bez ABS i jakoś wtedy trudno mi sobie było wyobrazić by autko za mnie myślało ale teraz kilka razy bardzo miło mnie ten sprytny układ zaskoczył. Co prawda rozumiem tych co nie chcą słyszeć o ABS ale zdecydowanie lepiej jest moim zdaniem mieć niż nie mieć (oczywiście sprawnie działający) |
Wysłany: |31 Maj 2004|, 2004 08:47
Na zlocie w Boszkowie rozmawialiśmy nieco o ABS-ie i tez padło podejrzenie na stary lub przegrzany płyn. Tylko kwestia wymiany nie była taka trywialna jak w innych samochodach. |
Wysłany: |31 Maj 2004|, 2004 18:24
wymień wymień, a potem-jesli sie nie uspokoi, to wal na priva, pamiętaj, tyl odpowietrza się nie pompując, ale naciskasz tylko na pedał przy włączonych lampkach na konsoli!! A czujniki mają mieć nie tylko dobrą opornosć, ale i indukować odpowiednie napiecie, od 0,5 V wzwyż w czasie jazdy. |
Pomógł: 30 razy Wiek: 45 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |1 Cze 2004|, 2004 14:51
Panowie miałem dokładnie to samo tyle, że działo się to w upale i gdy często chamowałem np: po mieście wtedy płyn i pompa bardzo się grzeją i objaw był taki, że kontrolka się zapalała i pompa cały czas nabija ciśnienia i nie hce się wyłanczać a przy hamowaniu tragedia twrdy jak stal i rośnie do góry. Wymieniłem cała pompę ABS i jeżdzę już po wymianie 2 lata i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Stara pompa sobie teraz leży i odpoczywa, chociaż robiła takie cyrki tylko przy częstym hamowaniu w lecie ( upalne dni)
P.S. mój mechanior na mój problem powiedział krótko " pompa się kończyła" powoli umierała choć od jesieni do wiosny żadnych problemów |
koniec [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2004|, 2004 21:25
Właśnie przeprowadziłem mały remont w swoim scorpio i mając na wierzchu czujniki ABS postanowiłem im się bliżej przyjżeć. ABS nie działał u mnie od początku tzn od kiedy go kupiłem, a że jestem elektronikę i denerwuje mnie że coś z elektryki lub elektroniki w aucie nie działa więc postanowiłem się temu przyjżeć. Wcześniej było podobnie jak w opisie albo kontrolka zapalała się po kilku metrach, albo też gasła ale wtedy były problemy z hamulcami - pompa terkotała hamulców prawie nie było. Wyciągnąłem po kolei czujniki i stwierdziłem że nie za bardzo co ma się tam popsuć (zwykły czujnik zbliżeniowy). Podłączyłem miernik sprawdziłem czy rezystancja zmienia się przesuwając kawałek żelastwa koło czujnika. Wszystko było OK z małym wyjątkiem. Odległośc między czujnikiem, a metalem musiała być bardzo mała żeby rezystancja czujnika zmieniała się w znaczącym zakresie. Wystarczyło oddalić metal na 2mm aby zmiany były niezauważalne. Po tych spostrzeżeniach wyczyściłem dokładnie czujniki i miejsca w których powinny być zamontowane tak aby odległość między czujnikiem, a obracającym kołem zębatym była jak najmniejsza. Zamotowałem czujniki dokręciłem dobrze śrubami. Jak na razie jest OK. Hamulce działają bezbłędnie ABS również - zobaczymy jak będzie dalej?? |
Wysłany: |7 Sie 2004|, 2004 15:00 PADŁ ABS - scorpio 92-94 POMPA nie czujniki - pomozcie!!!
Padła mi pompa ABSu, juz 2 raz! Kody błedow pokazuja uszkodzenie czujnika obrotów pompy ABSu, i uczkodzenie przełącznika "podrozy" pedału hamulca, czyli chyba chodzi o jakis przełacznik czujnik ruchu pedału i w mompie jest cos co moze byc "tym" ale nie wiem na pewno.
Co do czuyjnika obrotow - rozebrałem pompe i faktycznie w silniku pompy w obudowie miedzy magnesami jest cos takiego. Mam proźbe jak ktos ma sprawny ABS albo i choć pompe, niech mi sprawdzi opornosc tego cuda, wystarczy wypiac wtyczke od silnika, ta na ABSia ale ta 4 przewodowa, i zmierzyc opoir na srodkowych przewodach. Dwa skrajne to zasilania pompy, a 2 srodkowe to wlasnie ten czujnik.
Druga proźba to zmierzenie wartosci jakie daje ten czujnik polozenia przycisniacia pedalu hamulca. U mnie pokazuje jakies duze wartosci rezystancji, rosnace wraz z naciskaniem pedału. Ten czujnik to chyba takie cos wystajace, z serva pomy z wtyczka podluzne z lewej strony pompy patrzac od strony maski. |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2004|, 2004 18:19
czy przy dobrze działającym ABS-ie powinny nie piszczeć koła podczas hamowania bo raz tak mam a raz nie |
Wysłany: |23 Sie 2004|, 2004 18:32
Jesli ABS dobrze dziala kola nie powinny sie blokowac |
Wysłany: |23 Sie 2004|, 2004 20:09
bzdurki piszeicie. Dobrze dzialajacy ABS doprowadza do przypiskiwania kół. Tzn pozwala na chwilowe przyblokowanie i natychmiast odpuszcza, nie zablokuje ci na amaen i bedziesz sunol na zablokowanych z piskiem, ale bedzie popiski wal sobie co jakis czas poprostu. |
Wysłany: |23 Sie 2004|, 2004 21:59
No wlasnie kolega Inmar nie okreslil sie co mial na mysli piszczenie kol podczas hamowania. Jesli blokuja sie i jedzie jak krowa po lodzie to cos jest nie tak natomiast jak napisal Antek jesli kola sa na granicy zatrzymania i troszke przypiskuja to wszystko jest w jak najlepszym porzadku |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2004|, 2004 17:49
no tak mi popiskały bo się zagapiłem i musiałem ostro hamować,a tak na marginesie to jak by ABS się zepsuł to powinna się zaświecić kontrolka ABS-u ? |
Wysłany: |25 Sie 2004|, 2004 11:40
taaak swieci sie, kłuje w oczy, cholery mozna dostac!, wiec jak nie swieci to jest ok, chyba ze ktos wyciagnol zarowke (musi sie zapalac zaraz po przekreceniu stacyjki na chwile) a tak wogole to podziwiam tych co jezdza scoirpiakiem bez ABSu i mowią ze im dobrze ... mnie padł i kurde, no pozabijac sie mozna bez tego urzadzenia, masakra poprostu!!!. |
