$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - programowanie pilota wieloryba
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 12:06
mi też się niby zaprogramował, ale nie mogłem ani otwierać ani zamykać drzwi, tylko kufer otwierałem, po przeczyszczeniu wszystko zaczęło działać jak należy
fructon
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 17:46
centralka sterujaca jest w okolicach srodkowego tunelu pod deska rozdzielcza
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 21:06
fructon napisał/a:
Czy jest do niej dostęp po zdjęciu imitacji drzewa czy trzeba rozbierać całą deskę?
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
maakee
Wysłany: |22 Gru 2004|, 2004 00:53
A panowie czy czasem centralka nie jest od strony pasażera ukryta za schowkiem :) Jest do niej doskonały dostęp po zdemontowaniu schowka (ostatnio ją wyciągałem).
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |22 Gru 2004|, 2004 08:54
Po świętach sprawdzę obie wersje 8) i dam znać. Zacznę chyba od tej za schowkiem :roll: (mniej roboty :D )
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
marow
Wysłany: |22 Gru 2004|, 2004 09:09
Też będę musiał chyba pójść w Zbyszka ślady, bo czyszczenie pilota, wklejanie nowych gumek kontaktowych i ponowne programowanie nic nie dało..:(( albo ASO...i ból przy kasie...
szamcio
Wysłany: |24 Sty 2005|, 2005 10:28   pilot,ale imobilaisera w przejściówce
mam pytanie, podobne - jak zaprogramować, ale pilota od fordowskiego immobilaisera w przejściówce. Wygląda podobnie jak pilot od centrelnego, jest firmowany Boshem. Normalnie działa tak, że po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon trzeba go nacisnąć na chwilę i można uruchomić silnik. Bez tego kluczyk nie uruchamia startera. Aktywuje się zamoczynnie po wyłączeniu zapłonu, po 30 sekundach. Na szczęscie mam dwa, jeden działa a drugi niestety nie. I nie jest to wina baterii - sprawdzałem baterie na obu. Również nie wina przycisku-po naciśnięciu zapala się diodka w pilocie. W instrukcji znalazłem sposób postępowania - coś o naciskaniu w ciągu 30 sekund w celu zaprogramowania - ale bez rezultatu. Może ktoś ma jakis pomysł??
Szamcio
COSSY
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 17:39
2 pytania do posiadaczy wieloryba.
- Nie da się zaprogramować dwóch pilotów równolegle? Jak jeden zaprogramuję to drugi gubi kod i na odwrót.
- Mimo wyczyszczonych styków, nowych baterii, zasięg jest bardzo mały, około 2-3 m.
fructon
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 17:52
po zaprogramowaniu pierwszego pilota nie wylaczaj stacyjki tylko od razu programuj drugi miedzy tymi operacjami nie moze uplynac wiecej jak 10 sekund i musi robic
COSSY
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 18:11
Spróbowałem tego programowania ze stacyjką i nie mam teraz możliwości programowania pilota przez zamek w drzwiach, dziwne.
fructon
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 18:22
centralka jest w okolicach tunelu powyzej modulu ecu sterujacego praca silnika, od spodu pod schowkiem pasazera mozna ja namierzyc
fructon
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 18:52
a co niby programowales wczesniej przez zamek kierowcy?????
COSSY
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 20:17
Tak, zamkiem się u mnie programuje, tak pisze w instrukcji u mnie. Już programowałem kilkakrotnie i działało to. To ze stacyjką, dopiero się teraz dowiedziałem.
Nablabs
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 00:11
A mógł byś podać sposób, w jaki się pilota u Ciebie programowało, tzn, przez drzwi kierowcy?
COSSY
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 11:22
Masz zamknięty samochód. Naciskasz na jakiś guzik w pilocie i otwierasz w ciągu 10 sek. auto kluczykiem. Pilot jest zaprogramowany. Nie wiem, czy we wszystkich rocznikach wieloryba da się tak programować.
