$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - O co tu chodzi??!!
O co tu chodzi??!!
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 20:07
A propo's spalania. Kolega wspomniał że mu jakiś czujnik wymieniono i uszczelniono dolot plus akumulator odpiął. Wnisek z tego że auto chodziło w trybie awaryjnym, po wymianie czujnika i zresetowaniu błędów ( odpięcie aku ) już w awaryjny nie wszedł bo wszystko było i jest OK i stąd spalanie wróciło do normy.
Matth
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 20:52
No Panie Struna chyba racja z tym kasowniem bledow ale nie wiem czy mam ten smieszny emulator od wtryskow zeby mi sie bledy nie robily jak to sprawdzic bo nie mam kontrolki check engine gdzie to badziewie ma byc albo jak okreslic czy jest bo auto kupilem juz z instalka
pzodro
maakee
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 22:03
To skąd Shell bierze gaz jeśli na zbiornikach gazu na stacjach widnieje napis Bałtykgaz?
klinu
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 22:05
Jason a gdzie ta badziewna stacja bo ja tez mam kolo siebie taką tanią i bardzo mnie kusi żeby sobie zatankować. Póki co tankowałem na orlenie i BP i wyszło mi 15 litrów po mieście, a wy piszecie takie spalania że zaczynam łapać kompleksy..
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 23:34
Ta tania stacja jest na ul Kolejowej w Konstantynowie (jak z Maratonskiej skrecasz w prawo na Kanzas). W sumie niedaleko od retkini. Nie jedz tak jakby co! Only Shell :lol:
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
klinu
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 00:18
Tam są nawet dwie może z 50m od siebie - dziwię się że sie jeszcze nie pozabijali między sobą, moja częsta trasa ale tam nie tankowałem, może sie niebawem miniemy to się zmrugamy światłami :P
PS Co do jakości gazu to sobie myślę że i tak jak jeżdżę na tańszym paliwie to już lepiej kupić te pare groszy droższe, niż potem sie paprać z czyszczeniem.
qba1pl
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 09:25
A ja myślę, że z tym spalaniem w zależności od stacji może być kilka powodów np.
- właściciele prywatnych stacji mogą mieć "niedokładne" :wink: liczniki objętości w dystrybutorach - czytaj: niechcący wlewają mniej niż pokazuje dystrybutor. Na stacjach koncernów kontrola sprzętu może być bardziej szczegółowa.
- słyszałem też opinię, że moment kiedy "odbija" zawór może być uzależniony od ciśnienia jakie podaje pompa dystrybutora bezpośrednio na zawór tankowania - a wiadomo, że liczymy spalanie w momencie tankowania do pełna.
Co wy na to?
qba
maakee
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 11:39
Zasada jest taka z gazownikami. Im tankują wyższym ciśnieniem tym bardziej oszukują. U mnie w mieście jest tak: Orlen tankuje ciśnieniem około 12, Statoil podobnie, na Shellu ledwo 10 przekraczają. Na jednej prywatnej stacji to ciśnienie dochodzi do 15 :) .
O tym że tak właśnie robią stacje dowiedziałem się odchłopaka który mi instalacje gazową zakładał. I sprawdza sie to gdyż np. często jeździłem do warszawy i przed Radomiem pare razy takowałem na takiej stacji gdzie gazu wchodziło mi praiwe 100% pojemności butli (a nie mam podgiętego pływaka) i wcale więcej kilometrów nie robiłem po zatankowaniu tam gazu. Pozatym dochodzi kwestia tak jak już wspominaliście stosunku gazu w gazie, czyli propanu do butanu.
Nie wszystkie małe stacje są złe. Znam jedną u siebie w okolicy na której po zatankoaniu robie naprawde więcej kilometrów niż np po zatankowaniu na Orlenie, a gaz mają jeszcze 10gr tańszy, tylko niestety nie opłaca mi się jechać do niej 20km żeby zatankować.
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 12:21
To Matth: emulator to powineneś mieć sondy lambda, coby idiotycznych sygnałów do kompa nie podawała na gazie ( bo to w końcu zupełnie inny skłąd chemiczny spalin niż na benzynie )
Matth
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 18:47
z tym emulatorem od lambda to w sumie nie wiem czy jest potrzebny bo ta sonda mierzy tylko ile tlenu jest w spalinach czyli to co robi przeplywomierz tylko jest niby dokladniejsza i mniej awaryjna a te eumlatory to udaja wtryskiwacze bo one nie pracuja na gazie i komp moze miec zle odczyty bo paliwa nie dostaje...
pozdro
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 23:07
Klinu kiedy bedziesz tamtedy jechal :?: Jak cos to daj znac. Stane gdzies na winklu, bede Cie wypatrywal i jak juz Cie zobacze to zamrugam swiatłami, Ty sie zatrzymasz i zamienimy pare zdan nt SCORPIO 8)
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Wysłany: |3 Gru 2004|, 2004 07:40
Ja zatankowałm po 2-3 razy dwa auta na Shellu, wiekszego gówna nie trafiłem, a cena z kosmosu
tel.: 502894108.
kuba
Wysłany: |3 Gru 2004|, 2004 07:53
To Struna - emulator może byc i sondy, i wtryskiwaczy, żeby dostarczać komputerowi danych o ich pracy. Sam mam coś takiego. Oczywiście w instalacjach bez kompa nie instaluje się tego.Zamiast zakłada się przekaźnik i gra muzyka, ale potem komp pokazuje błędy.
MarcinK
Wysłany: |3 Gru 2004|, 2004 09:30
Co do uczciwosci stacji: Mam zbiornik w kole o pojemnosci calkowitej 45 litrow. Przez 1.5 roku nie udalo mi sie zatankowac wiecej niz 38 litrow. Przewaznie, jak wyjezdze gaz do zera, wchodzi ok. 36 litrow. Az tu pewnej soboty na stacji Orlenu w Warszawie, na ul. Prymasa 1000 lecia, mimo ze jeszcze troszke gazu w zbiorniku musialo byc, zatankowano mi 44 litry. Kierowniczka tlumaczyla to niska temperatura (bylo -1C), potem ze mi nie odbija zawor (nigdy przedtem, ani po tym sie to nie zdazylo). Zlozylem oficjalna reklamacje, zobaczymy co mi odpowiedza !? A co do jakosci to rzeczywiscie na malych stacyjkach gaz tanszy niz na Shelu czy Jet, nawet o 10 gr. ale co z tego skoro na zbiorniku potrafie przejechac nawet 40 km mniej, niz na tym z duzej firmowej stacji!
Wysłany: |3 Gru 2004|, 2004 09:38
No to ja mam i wtrysków i sondy i dosyć to sensownie chodzi ( oczywiście w Żarkach to była inna przyczyna - już usunięte i śmiga jak złoto ) No i emulator sondy niby mierzy zawartość tlenu w spalinach ale o zupełnie innym składzie chmicznym niż spaliny z gazu i na gazie coś tam mierzy ale to zupełnie inne odczyty niz na benzynie.
