PROBLEM Z ELEKTRYKĄ 91 |
michalkrak [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2004|, 2004 18:12 PROBLEM Z ELEKTRYKĄ 91
WITAM MAM PROBLEM Z ELEKTRYKĄ Z SORPIO 91 TJ NA DESCE PRZESTAŁY ŚWIECIĆ KONTROLKI OD NIEZAMKNIĘTYCH DRZWI I WSZYSTKIE DOOKOŁA TEGO AUTKA CO JEST NA DESCE KTOŚ MI POMOŻĘ? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2004|, 2004 19:46
1 krok to kontrola bezpiecznikow pozniej kontrola modulu kontroli wypnij wtyczke podaj sygnal i zobaczysz czy licznik jest ok jak sie zaswieci to szukaj w module i w jego zasilaniu |
Wysłany: |3 Gru 2004|, 2004 23:48
Najczęściej moduł w nogach kierowcy ma zimne luty - poprawiasz lutowanie i działa - tez tak miałem. |
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 01:00
Cościk mi się wydaje, że modul nad nogami kierowcy, to tylko kontrola żarówek. Reszta jest nad skowkiem przed pasażerem (trzeba rozbierać kokpit). Można zajrzeć za zegary i zobaczyć, czy nie wysunęło się złącze - ono ma takie cwane zabezpieczenie. |
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 01:11
No ta druga okoliczność już jest bardzo nieciekawa - ale warto spróbować z tym co napisałem bo tam czesto szwankuje a dostęp banalny. |
Martin Vícha [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 17:35
Tu jest link : http://fordscorpio.cz/rady.htm
dzial Na palubní desce nefunguje "autíčko" a některé kontrolky
My Dashboard Control Lights Do Not Work Properly
btw:to jest moja praca |
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 17:57 elktryka 91
witam i wielkie dzięki ale chyba sam sie za to nie wezmę poczekam do zlotu moż etam mi ktos podpowie .ale wielkie dzięki pozr. dla wszystkich |
