$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - drzwi kierowcy w przejściówce
drdvl
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 10:28   drzwi kierowcy w przejściówce
Witam,
czy drzwi przednie z modeli 85-92 będą pasowały do przejściówki 92-94 ?
Dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 10:47
jasne że pasują, jedynie do końca nie wiem jak z miejscami pod tapicerkę, tutaj ktoś kto ma przejściówkę niech się wypowie, ale same dzrzwi/zawias/szyba/itd wszystko jest to samo
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
borey
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 15:32
trzeba delikatnie podrzeżbić przy mocowaniu klamki wewnętrznej, ale niezbyt dużo
mmmk
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 15:50
no i ktos pisal,ze mu mechanizm szyb nie bardzo pasowal...wiec takich drobnych niespodzianek moze byc wiecej. ale da sie to przetuningowac i powinno byc ok
maciek
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 12:09
sorry - ale czy kształt poszycia zewnętrznego jest taki sam ? bo coś mi się wydaje, że jednak nie bardzo.
borey
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 12:11
Identyczny, tak się składa że moje drzwi od strony kierowcy są od MKI
nie wiem czy to przegięcie nie jest deczko innaczej wyprofilowane - jakby łagodniej w mk2 niż w mk1 - tak mi się wydaje.
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 00:34
w oczatym jest doipiero łagodniej, bez załamania
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 01:15
mmmk napisał/a:
Tym ktosiem byłem ja - chciałem sobie el-szyby od mk2 wsadzic w tylne drzwi mk1 i otwory pod nity były poprzesuwane trochę...niby niewiele roboty z nawierceniem nowych ale bałem się że "hamulec" silniczka będzie łapał za wcześnie albo za późno i albo się szyba nie będzie domykać albo się będą drzwi wyginać ;) Dałem sobie spokój z rzeźbieniem choć jak by się uprzeć to pewnie by to zrobił...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 11:21
jestes na 100% pewnien? bo otwory sa inne pod reczne korby i inne pod silniki elektryczne ale generalnie sa...(powinny być)
Michal2110
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 12:29
Vaux napisał/a:
Wszystko pasi bez wiercenia. W drzwiach jest fabrycznie 8+2 otworow.
Potrzeba 4+2 inne ida na silnikowa szyne, a inne na szyne z korba. Nie trzeba nic wiercic i rzezbic. kwestia spasowania.. Boczki z MK-2 tez pasuja, 1 dziure trzeba dodac tylko i wsio.
