Mrugająca Kontrolka na desce O/D |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 22:33
Błąd VSS 500 czy 100 jakoś tak, bo z tego gadania ze znajomym zdążyłem zapomnieć...
[ Dodano: |28 Paź 2015|, 2015 22:36 ]
Jutro sam przeczytam błędy jeszcze raz. |
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 22:51
A to nie ma co czytać, tylko pod auto z miernikiem i sprawdzić na wtyczce czy dostaje zasilanie i mase, a jeśli tak, to sie wpiąć w sygnałowy i zobaczyc, czy jak kręcisz zebatką VSS-a to leca impulsy.
Jeśli nie dostaje zasilania albo masy to wiązka, jeśli dostaje jedno i drugie, a nei daje impulsów, to VSS, a jeśli jest i zasilanie, i impulsy, to masz wiązke do przeglądu. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 08:26
trzypion napisał/a: | A to nie ma co czytać, tylko pod auto z miernikiem i sprawdzić na wtyczce czy dostaje zasilanie i mase, a jeśli tak, to sie wpiąć w sygnałowy i zobaczyc, czy jak kręcisz zebatką VSS-a to leca impulsy.
Spoko 3m-pjoonek, bez kanału to wiesz, albo jakoś na kobyłki postawić. ScanTool nie wykrył błędu, wczoraj forscanem kasowaliśmy, zaś tempomat tez nie działa i dziwne wartości paliwa pokazuje, więc to pewnie to to, dziś kumpla ojciec ma odpalić warszawę i wyjechać z ciepłego garażu to se obadamy. |
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 13:39
Ja to wyciągnąłem stawiając auto na krawężnik Bez problemów |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 13:16
Naprawiłem
http://www.aukcjoner.pl/g...97250-3.html#I3
Naprawa dość rutynowa, bo nie spodziewałem się że śruba będzie tak zapieczona że jej nie odkręcę i nie wyjmę tego impulsatora. Więc lutowałem na aucie i temo-kurcza dałem.. Tam trzeba będzie dać nowe przewody nie lutować... a wpinając w piny w tej wtyczce. Ważne że działa.
Rafał pisałeś że idzie się tam dostać z krawężnika.. bez szans, mam osłony na skrzyni, jest tak zabudowana że ręki nie włożysz, więc trza było wszystko zdejmować.
ps. Odzyskam siły w plecach to zrobie tak jak fabrycznie było z tym że z lepszymi przewodami.
[ Dodano: |2 Lis 2015|, 2015 14:21 ]
Można co prawda z tym do warsztatu, tylko oczyścić i nie zamykać tematu, to zrobię ładniejszy opis |
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 19:44
no kurde awaria jak 150 ... |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 01:50
gufer-posepny napisał/a: | no kurde awaria jak 150 ... |
Nooo 3m-pjoon by już do VIK'a zaciągnął
[ Dodano: |3 Lis 2015|, 2015 01:52 ]
a przed tym napisał z 30stron tematu |
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 11:05
Mhm. A możesz tak łaskawie przestać chrzanić co Twoim zdaniem bym zrobił? Jak Ci brakuje możliwości nadymania ego, to odwiedź jakiegoś psychologa. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 16:25
trzypion napisał/a: | Mhm. A możesz tak łaskawie przestać chrzanić co Twoim zdaniem bym zrobił? Jak Ci brakuje możliwości nadymania ego, to odwiedź jakiegoś psychologa. |
Przemyślę to, choć wczoraj spędziłem ze 2h czytając temat o twoim mk2 i po tym to stwierdziłem |
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 19:43
Mój temat, moje skorpio, w nim moge sobie pisać o każdej śrubce ile chce. |
