BOB i EGR |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |30 Kwi 2021|, 2021 14:16
lukas2 napisał/a: | https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=469&t=203276 |
Czyli po prostu adaptacja jakby, że samochód się uczy, tak jak po odpięciu Aku hmm.. tak?
lukas2 napisał/a: | A może stało się to co nie nieuniknione w każdym bobie: nierząd - zarząd - rozrząd? |
Teraz odpaliłem go, 3x zafalował, wrzuciłem Driver i nie zgasł, czyli to dzieje się na nagrzanymu silniku że on gaśnie... Rozrząd? Nie wiem, czytałem jeszcze że może być czujnik temperatury, mam nowy na podmianę
[ Dodano: |30 Kwi 2021|, 2021 16:54 ]
Wymiana czujnika temperatury nic nie dała, ogólnie zauważyłem że jak da mu się obciążenie typu wrzuceniem R bądź D, włączenie klimy to wtedy gaśnie... |
Wysłany: |30 Kwi 2021|, 2021 17:46
Zrób jakąś listę i zacznij eliminować, bo chyba zaczynasz się kręcić. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |30 Kwi 2021|, 2021 20:55
Nie ma co robić listy, objawy jak wyżej w moim poście Paweł |
Wysłany: |1 Maj 2021|, 2021 07:33
Lewizna jak nic |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |1 Maj 2021|, 2021 17:44
DANEK1403 napisał/a: | Lewizna jak nic |
A czy ktoś ma zdjęcie jak to powinno wyglądać? Co i gdzie powinno być podpięte?
Znalazłem tylko coś takiego:
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |3 Maj 2021|, 2021 05:41
Up |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Maj 2021|, 2021 07:58
A więc tak: wczoraj wykręciłem silniczek krokowy, umyłem go zmywaczem do hamulców, wywaliłem uszczelkę bo była słaba i poszedł na to sylikon dirko, sprawdziłem po raz enty podciśnienia i jedną końcówkę węża wymieniłem, przy tej jakby gruszce, wymieniłem też węże od podciśnienia gazu bo były dość słabe już. W sumie to nic nie dało więc podkręciłem obroty ręcznie śruba przy przepustnicy, przestał gasnąć podczas obciążenia typu odpalenie klimy, wrzucenie biegu. Zrobiłem rzut silnika na kartce papieru:
Rysować to ja nie umiem, ale mam nadzieję że coś się da odczytać
Moje pytanie brzmi, czy to jest dobrze podpięte? Czy gdzieś jest namieszane? I czy gdzieś jeszcze idzie jakieś podciśnienie?
Parę fotek:
[ Dodano: |4 Maj 2021|, 2021 08:05 ]
A jeszcze jedno, mechanik mówi że podciśnienia są na pewno sprawne i że to może być "przedmuch między zaworowy" co to takiego? |
Wysłany: |4 Maj 2021|, 2021 08:14
Kamil_Scorpio_ napisał/a: |
Jeśli to ten sam mechanik co popsuł to pewnie jego zabawne teorie, aby Cię zbyć. Bylo przed oddaniem do niego dobrze, to na pewno on zepsuł, a Ty teraz sie meczysz. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Maj 2021|, 2021 08:28
WieSiu napisał/a: | Kamil_Scorpio_ napisał/a: |
Tak Rafał, ten sam mechanik i było dobrze przed oddaniem, mecze się bo chce to zrobić, a mechanik powiedział że nie ma już pomysłu. |
Wysłany: |4 Maj 2021|, 2021 09:34
tez sie meczyłem po oddaniu auta do gazowników, to był ostatni raz gdy komus oddalem to auto na robienie czegokolwiek przy bobie |
Wysłany: |4 Maj 2021|, 2021 16:59
Po pierwsze primo źle zrobiłeś że śrubą kreciłeś
Po drugie primo czy ten egr na pewno jest szczelny
Po trzecie primo plam w dłoń i siuraj , jak obroty się uspokoją lub urosną to gdzieś w tym miejscu jest bob pogrzebany , taka januszowa metoda |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Maj 2021|, 2021 20:21
Kręciłem bo tylko dzięki temu auto zaczęło choć trochę jeździć
Do EGR mówili że nie dotykali z nie rozbierali tego więc powinno być ok, ale ręki obciąć sobie nie dam.
Psikałem cały silnik zmywaczem do hamulców i nic |
Wysłany: |5 Maj 2021|, 2021 19:37
Skoro ściągali barany, a nie masz nigdzie lewizny to rwij wiązkę. Od silnikowej zacznij. Nie ma co się oszukiwać i zwlekać. To że była robiona z 10 lat temu nie świadczy że nie trzeba jej znowu robić |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |17 Maj 2021|, 2021 20:46
Kto jak kto ale wy obywatelu powinieneś wiedzieć
Leprzy
Pałer
G ... |
