Tarcza sprzegla |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Lis 2011|, 2011 19:30 Tarcza sprzegla
Witam, podczas wymiany silnika mechanik ogladal sprzeglo i stwierdzil ze powinien wymienic tarcze sprzeglowa bo zaczyna wygladac "nieciekawie" cokolwiek to znaczy ,nigdy nie mialem najmniejszych problemow z sprzeglem itp twierdzi ze to jest minimum (ta tarcza) a najlepiej caly komplet i mam w ttej chwili problem -czy ta tarcza (jej wymiana)zda egzamin czy tez to nic nie da ???? |
Wysłany: |2 Lis 2011|, 2011 19:44
najlepiej by było komplet zmienić
ale jak docisk prosty to można zmienić tarczę lub najlepiej na tą jeśli jest ok nabić okładziny |
Wysłany: |2 Lis 2011|, 2011 21:32
masa300789 napisał/a: | twierdzi ze to jest minimum (ta tarcza) a najlepiej caly komplet |
Powiedział Ci , że masz kupić czy zaoferował w tej kwestii pomoc ?
Tak jak napisał mój przedmówca możesz kupić samą tarczę lub o ile Twoja jeszcze się nadaje , wymienić jej okładziny
pepicosi napisał/a: | najlepiej by było komplet zmienić |
To zawsze jest najlepsze wyjście o ile kupisz sprzęgło dobrego producenta
Niestety równocześnie najkosztowniejsze |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |2 Lis 2011|, 2011 21:36, w całości zmieniany 1 raz |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |3 Lis 2011|, 2011 10:07
Cześć, w moim, przy zamianie silników VIK wymienił tarczę i jest w porządku. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Lis 2011|, 2011 17:33
U mnie tez wymienil tarcze ,jakiej firmy to nie wiem dzis ogladalem ta stara i jedna sprezynka byla peknieta i do nitow jeszcze z 50 tys Dzieki wieloryb za slowa otuchy |
Wysłany: |6 Lis 2011|, 2011 19:11
Tyle, że nie wszyscy mają całą resztę w takim stanie, że mechanik podejmie ryzyko wymiany samej tarczy. Każdy przypadek zwykle jest inny. |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 17:48
jaka powinna byc grubość tarczy bo u mnie po ściągnięciu jest 6mm razem licząć dwie do kupy
http://imageshack.us/phot...djcie0106c.jpg/
czy nadaje sie to jeszcze czy ją wymienić??? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 18:59
To już chyba do nitów niewiele zostalo |
rabbit1
609811682
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 20:33
VIK napisał/a: | To już chyba do nitów niewiele zostalo |
no właśnie w tym cały mankament a ile ma nowe "mm"a w jakich granicach powinna być sprawna używka??? |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 07:30
Nowa ma zwykle k. 8,5-8,7mm. k. 7 to już tak za dużo żeby umrzeć, za mało żeby żyć. |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 08:34
i jeszcze jest pytanie ile podebrane jest koło i docisk |
rabbit1
609811682
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 10:13
pepicosi napisał/a: | i jeszcze jest pytanie ile podebrane jest koło i docisk |
a jak to sprawdzić????
wszystkie tarcze co znalazłem mają od 215mm do 232mm,ja mam 240mm i czy te mniejsze podejdą czy tżeba całość zmieniać???
znalazłem jedną która ma 241mm ale jest do 2.5 TD czy ona będzie pasić do 2.0 16V??????.............a jak na tarze sprzęgła cena też troche za tanio
http://moto.allegro.pl/ta...2737171959.html |
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |1 Lis 2012|, 2012 10:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 17:18
Pasować będzie. A czemu nie chcesz sobie wsadzić całego sprzęgła nowego?? |
Ostatnio zmieniony przez VIK |1 Lis 2012|, 2012 17:21, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 17:32
VIK napisał/a: | Pasować będzie. A czemu nie chcesz sobie wsadzić całego sprzęgła nowego?? |
wymieniam silnik porobiłem zawieszenie przednie podkładka pod dolot itd itd +kompletne sprzęgło za 800 stówek troche przekroczyło mój budżet,nie byłem przygotowany na tyle myśle że sprawna używka wytrzyma jakiś czas zanim zdecyduje się na nowe.a ta cena nie zamała jak na tarcze 60 zł???????? |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 18:21
Jeśli chodzi o moje zdanie, to wg mnie i tak bedziesz robił to sprzęgło 2gi raz, także, czy zabulisz za tarczę 70zł czy 150, to tylko kwestia ile stracisz. Inaczej. Jeśli ma działać, to będzie działać na takiej nawet, choć do siebie bym tego nie założył. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |1 Lis 2012|, 2012 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
