$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dysze ciśnienie cosworth
Piotr
Wysłany: |5 Cze 2011|, 2011 21:53   dysze ciśnienie cosworth
Witam zwracam się do kolegów o pomoc i podpowiedź.
Niedawno stałam się posiadaczem wieloryba coswortha. W przyszłym tygodniu będę chciał posadzić tam gaz. Nie chcę eksperymentować metodą prób i błędów ,więc się zwracam do was żebyście podali parametry :
ciśnienie
rozmiar dysz
oraz informacje które mogą mi pomóc z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez Piotr |5 Cze 2011|, 2011 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Cze 2011|, 2011 22:08
pewnie stag ;)
więc tak najlepsze były by hanki tylko cena zabija
a tak to pozostaję MJ ciśnienie około 1,0 więcej popracują poprawnie
dysze od 2,5-3,0
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 04:36
U mnie przy ciśnieniu 1.17 są dysze 2.2 i jest ok, to dla MJ
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 06:34
stag jest powolny w myśleniu :) :) i na 2,2 nawet by nie odjechał
v8 4.2 agis p13
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 10:47
agis, matrix xj544, dysze 2,7
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 11:53
komp agis, wtryski HANA2000 zielone, dysze w przypadku HANA nie istnieją, i jakiś sensowny reduktor ( albo dwa mniejsze np. AC R-01) a jak jeden to np. IG1
Dla hanek zielonych w kosie ciśnienie nieco poniżej bara.
Wielozawór Extra, przewód fi8 ( albo jeszcze lepiej faro 13 ) elektrozawór typu BFC i powinno być ok.
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 12:38
tylko coś tu wymienił to raczej mało realne -wiem że tak by pasowało by dać
tylko to by kosztowało tyle co on za auto zapłacił więc może jakiś pakiet
przed 1 tys ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 12:45
moj jezdzi bez problemow (no moze poza problemami z ustawieniem wynikajacymi z braku doswiadczenia w ustawianiu, ale to idzie mi coraz lepiej) na zestawie kme gold fi8 + nieczeste wtryski kme horizon, na dyszach 2,4mm. przejechalem na tym 25tys km jak narazie.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |6 Cze 2011|, 2011 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 13:40
pepicosi napisał/a:
kwestia podejścia, jak chce się jeździć bez dłubania i wkurzania się to trzeba na początek zainwestować, potem zaś tylko się cieszyć jazdą za małą kasę. Późniejsze modyfikacje w ogólnym rozliczeniu wychodzą dużo drożej niż początkowa dobra inwestycja.
bogdan99
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 19:26
Coss w manualu nie jeździł puki nie dostał tego co napisał struna. Dosłownie nie jeździł. Na MJ wogole.
Z różnicą ze mam staga 200.
O stracie po kupnie MJ nie wspominam. O godzinach przy próbie tego ustawienia też. wleciały hany i działa :D
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |6 Cze 2011|, 2011 19:27, w całości zmieniany 1 raz
gorgo
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 19:41
Jeżeli już został poruszony temat wtrysków, ma ktoś może lub miał do przetestowania wtryski agisa APIS SOLA FAST? Bo cena jest atrakcyjna w porównaniu z Hana.
tel. 662 760 770
Wysłany: |6 Cze 2011|, 2011 22:13
bogdan99 napisał/a:
- e tam ja już pare zrobiłem i nawet na waldemarach to jechało co prawda cos w manualu nie jest aż takim rarytasem ;) spalanie ma fajne
wtryski agisa wyszła taka partia co padały jak muchy
a hanki 110 x6 -660 zł cena z kabelkiem
rozdzielacze 60 zł
parownik średni bo ten co Struna, to ze 700 zł kosztuje
więc może być magic co prawda wymaga dobrego doprowadzenia gazu
lub zavoli zeta ten jest fajniejszy 200 zł gdzieś około
bąki pomijamy :-d
albo wersja tania MJ lub reg plastik
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |6 Cze 2011|, 2011 22:14, w całości zmieniany 1 raz
gorgo
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 05:33
Pytam o APISY bo ich cena z rozdzielaczami i przesyłką to ok 315 zł,więc trochę lepiej niż hana....
tel. 662 760 770
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 16:10
gorgo napisał/a:
taaa, testowaliśmy - puszczały gaz i kleiły na zimno, poza tym dość spoko, ale potężny rozrzut wydajnościowy.
Ponoć coś poprawili w tej kwestii, ale hgw.
pepicosi napisał/a:
więc może być magic
ja bym sie bał tego komukolwiek polecać, jak pierdnie do wody to będzie uśmiech na chłodnicy po samą glebę.
pepicosi napisał/a:
tylko sprężyny wyjąć, bo też nie wydoli.
gorgo napisał/a:
jak z większością sprzętu - jakość idzie w parze z ceną. Kwestia ile jeździsz i czy lubisz się pieprzyc co chwile z rekalibracjami. Mnie wyszło, że zakup HANA bardzo mi się opłaca, choć wydaje się drogi. No ale teraz tylko leję gaz i zmieniam filtry, a pod maską pajęczyny tylko zrywam. A wcześniej to tydzień bez dotknięcia gazu był tygodniem straconym.
Jeśli chcesz w miarę tanie ale całkiem sensowne wtryski to rozważ Reg Fasty, ewentualnie Valtek type 34. Z tym że 34 będzie zapewne trzeba puścić na ciut wyższym ciśnieniu, ale kosę obrobią.
Ostatnio zmieniony przez Struna |7 Cze 2011|, 2011 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 17:23
co do parownika MJ -ja go mam w 2 autach :) niby puszcza bąki
ale mi się wydaje że nie kiedy te bąki są z winy
złego zamontowania jak na razie jest ok
i znam jednego pana co to zakłada już parę lat i jest ok
[ Dodano: |7 Cze 2011|, 2011 17:24 ]
więc trza być twardym :-d
[ Dodano: |7 Cze 2011|, 2011 17:26 ]
jak ktoś ma kasę to wiadomo że trzeba kupić hanki
v8 4.2 agis p13
