Czy zakladac BLOS'a? |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:01
Kevin Xy, w DOHC to ogólnie jest dosyć pogięte fabrycznie a już z gazem to wogóle się czary robi podstawki jakieś itd. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:55
Wiecie jak to śmiesznie wygląda - fałsześciarze prawią nad deohacem |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 22:01
megalith napisał/a: | Wiecie jak to śmiesznie wygląda - fałsześciarze prawią nad deohacem | wiesz, ja już ze dwa DOHC zablosowałem a z kilkoma przy gazie robiłem to jakie takie pojęcie mam o nich |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 22:38
Coz, moglbym powiedziec to samo. |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:19
IBOL napisał/a: | Coz, moglbym powiedziec to samo. | to sam chyba przyznasz że wolne obroty są tam z deka durnie rozwiązane |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:14
Nie ma to jak w 2,9 - zadnych problemow z EBJ . Tymczasem i w DOHC byloby OK, gdyby jezdzic jak fabryka przewidziala - na beni. Tak czy inaczej rozwiazanie kiepskie. |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:44
U mnie sie dobrze sprawuje gaz , i wolne obroty sa lepsze na lpg , niz na beni.
A rozwiazanie fabryczne takie sobie, fałki maja lepiej to rozwiazane |
Ostatnio zmieniony przez MireQs |20 Gru 2006|, 2006 19:44, w całości zmieniany 1 raz |
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wiek: 43 Dołączył: 22 Sie 2006 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 19:43
Witam Panie i Panowie już mam dość gazu II generacja mixery w wężach parownik 100kw Lovato.
Jest plan, który będę realizował po nowym roku.
Blos + OMVL rezonator + rura od 2.3 z 1 rurą do przepustnicy od rezonatora do przepustnicy przykręcony, trójniczek z kwasówki a do trójniczka blosik. Nie chce robić 2 trójników, więc wybór padł na rezonator i dolot od 2.3 Mam nadzieje ze nie będzie się zastanawiał jak dam gazu i że będzie ciągnął do 6tyś a nie od 4,5 powoli przyśpieszał do 5.5tyś no i spalanie mam nadzieje, że spadnie staram się bardzo ekonomicznie jeździć a miasto 15 wiem, wiem normalnie, ale niektórym udaje się zejść do ok. 13 i autko normalnie chodzi a nie turla się jak dam gazu.
Pozdrawiam Święta niebawem Życzę zdrowych i pogodnych a słyszałem, że SCORPIAKI przemówią.
Mam nadzieje ze wieloryb ożyje
Jeżeli ma ktoś dobre propozycje proszę o radę.
Nikt nie pochwalił nikt tez nie napisał, że nie bardzo albo coś zmienić, więc okaże się jak zrobię. Dam znać jak to śmiga.
Czy ktoś ma BLOSA w 2.0 16v WIELORYB |
Ostatnio zmieniony przez Czen |26 Gru 2006|, 2006 15:47, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 00:46
ma ktos moze blosa "do gory nogami" ?? blizniak ma w deohacu i podobno lepiej niz standardowo- wie ktos o co chodzi ?? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 00:57
Kevin Xy napisał/a: | ma ktos moze blosa "do gory nogami" ?? |
Ibol miał - ale on miał coś skopane z jałowymi też, więc nie będzie miarodajną jego relacja. |
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 01:22
no to jutro probuje
pali mi na razie rewelacja, wkreca sie elegancko do konca, ale musze jeszcze popracowac nad jalowymi i wlasnie tak sprobuje |
maup
FST 008
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 20:26
Ja mam do góry nogami od sierpnia.
Wiem, że to wbrew kanonom ale tak wyszło.
Żadnych negatywnych efektów na razie nie widzę, może minimalnie dłużej schodzi z obrotów ale muszę go wyprać i wtedy się okaże. |
Wysłany: |31 Gru 2006|, 2006 12:25
ja miałem na początku ale była kicha - czasem nie chciał z obrotów schodzić. |
Wysłany: |31 Gru 2006|, 2006 15:41
Struna napisał/a: | czasem nie chciał z obrotów schodzić. |
do tego rozciagne sprezyne |
maup
FST 008
Wysłany: |31 Gru 2006|, 2006 16:43
u mnie tego nie było (chociaż fakt, że w DOHC przeciąg pewnie mniejszy) ale tam gdzie teraz siedzi nie dało się po prostu zamknąć maski a poza tym chciałem mieć regulację pod ręką do eksperymentów i tak zostało. Pewnie w przyszłym roku założę "po Megalithowemu" i się zobaczy czy będzie jakaś poprawa. |
