Wysłany: |6 Maj 2018|, 2018 12:14
Wczoraj wyczyściłem wkładkę zamka kierowcy i naoliwiłem wkładkę od wlewu, ale już widzę, że trzeba z kluczykiem powalczyć, bo to on jest główną przyczyną zamieszania. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |6 Maj 2018|, 2018 12:21
A ja zrobiłem 10km i zatankowałem bordo. Fajnie, jak się jeździ, bo się chce, a nie musi. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |6 Maj 2018|, 2018 16:41
Zrobiliśmy z Krychą kolejną (drugą) podsufitkę do granatnika, bo tamta na kleju "Tapicer" odlazła od gorąca. Teraz użyliśmy "Bonatermu" ale pędzlem bandycko się rozprowadza a poza tym było za gorąco - za szybko łapał, więc wyszło po japońsku - jako tako Aby nie odłaził - najważniejsze.
Granatnik u blacharza na finiszu - myślę że go w przyszłym tygodniu odbiorę.
Oczaty z kolejną - chyba czwartą czy piątą u mnie skrzynią jakoś już tydzień śmiga. Ciekawe jak długo |
Wysłany: |6 Maj 2018|, 2018 17:19
Ta z mojego ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |6 Maj 2018|, 2018 18:15
Aro, Ty czesciej wymieniasz w oczatym skrzynie czy olej w silniku? |
Wysłany: |6 Maj 2018|, 2018 18:18
oleju się w skrzyni nie wymienia przecież . ona cała jest jak filtr tego oleju |
Wysłany: |6 Maj 2018|, 2018 20:48
WieSiu napisał/a: | Ta z mojego ? |
Walczyłem do końca, no ale niestety, nie miałem już innego wyjścia. Noo.... kapitalka jedynie. A miałem już dość jazdy pastuchem w tedeiku z popsutą turbiną A granatnik zaciął się na lewym progu wewnętrznym a właściwie na jego niedostępności.
Zysio napisał/a: | Aro, Ty czesciej wymieniasz w oczatym skrzynie czy olej w silniku? |
Hahaha, pewnie skrzynie |
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 09:08
Aro napisał/a: | Walczyłem do końca, no ale niestety, nie miałem już innego wyjścia. |
jak ja ją zakładałem to chodziła perfekcyjnie, a była od Jankesa A czemu Ci tak często te skrzynie umierają ? Pałujesz auto ? Przegrzewasz olej ? |
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 12:05
WieSiu napisał/a: | A czemu Ci tak często te skrzynie umierają ? | jakaś klątwa została rzucona na Aro, stąd umierają |
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 12:48
MKIII musi się psuć, stary, gupi i do tego dziadek i nie chce słuchać, to niech cierpi |
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 17:09
jaroz napisał/a: | WieSiu napisał/a: | A czemu Ci tak często te skrzynie umierają ? | jakaś klątwa została rzucona na Aro, stąd umierają |
Tak stał koło żonowozu i się zaraził |
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 17:41
WieSiu, jedyny i ostatni wspólny mianownik tych awarii to właśnie chłodzenie. Musze sobie teraz znaleźć chwilę i opomiarować z podglądem temperaturę skrzyni i powrotu z chłodnic. Przegrzewanie sugerował również majster, który mi teraz wymieniał. Miałem problemy w granatniku, to sobie założyłem termometr i zaraz dołożyłem chłodniczkę. W oczatym są trzy ale wystarczy, że jedna jedna jest przytkana i kupa
A pałować pałuję
jaroz, raczej na ten egzemplarz, bo granatnik śmiga aż miło a też nie ma lekko (nooo... chwilowo jest w sanatorium, ale zaraz wraca )
pablo19, co prawda to prawda, ale się zawziąłem |
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 19:18
gdzie masz w oczatym 3 chłodnice ASB ? na upartego dwie . a jak zatkana to pomiar żodyn .chyba forscan nawet pokaże temperaturę oleju . |
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 20:05
ja mialem w windstarze takie cos: http://www.usauta.pl/inde...::2574&pID=7880
i bardzo sobie to chwalilem, skrzyni w tym aucie sie nie bałem dzięki temu, przejeździła ze na upalna Francję, włochy i bardzo męczące skrzynie góry szwajcarskie (a dowodem tego ze olej sie mocno grzał był wyciek z uszczelniacza jak olej był rozgrzany, bez chłodnicy to rzygał olejem po rozgarzaniu auta w miescie,a z chłodnica przestał i tylko góra szwajcarska sprawiła ze zaczeło znów ciec, do czasu schłodzenia oleju na postoju) |
Wysłany: |7 Maj 2018|, 2018 20:16
termostat i wiatrak zapodać do tego . |
