Zębatki ABS |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 19:38
Inne opony i znów problemy etc - łatwiej mi jednak zrobić prosty układzik Lutuje się właśnie. |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 21:19
przy seryjnych zalecanych nie ma problemu . i tak jest w każdym aucie przeważnie zapas +5 km dla spokoju kierowcy . a w płetwie to w ogóle masz nielioniowo . |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 21:38
Mi zależy przede wszystkim, żeby mi licznik kilometrów dobrze pokazywał. Prędkościomierz, to sprawa drugorzędna. Anyway - dla mnie najprostszym rozwiązaniem jest korekta na drodze elektronicznej, jak się uda, to będzie gotowe rozwiązanie dla każdego |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |18 Kwi 2016|, 2016 09:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Kwi 2016|, 2016 07:57
Oprócz wymienionych tu pomysłów, można by jeszcze rozważyć rozebranie vss i dorobienie innej blaszanej tarczy, o mniejszej ilości zębów o ile byśmy dokładnie trafili w procentowy rozjazd sygnałów.
trzypion napisał/a: | Sygnał o prędkości pojazdu można wziąć z dwóch źródeł - jedno, to oryginalny Vss (5 impulsów na metr) |
Ile impulsów przypada na obrót wałka VSS? Jeśłi dobrze pamiętam 7. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |18 Kwi 2016|, 2016 08:38
gufer-posepny napisał/a: | i tak jest w każdym aucie przeważnie zapas +5 km dla spokoju kierowcy . a w płetwie to w ogóle masz nielioniowo . |
ale ciekawym jest, ze jak jedziesz np licznikowe 100km/h i w tym momencie zresetujesz licznik sredniej predkosci to okazuje sie ze ten licznik sredniej predkosci pokazuje mniejsza predkosc - dokladnie taka jak GPS
Pewnie na podlaczonym kompie tez jest poprawna,ale tego akurat nie sprawdzalem. |
Wysłany: |18 Kwi 2016|, 2016 08:42
Dlatego, że to tylko świadome, programowe zwiększenie wskazania prędkościomierza.
Wystarczy włączyć tryb testowy zegarów i poobserwować parametr prędkości.
Tak samo jak wskazówka zatrzyma się na 260km/h pomimo, że sygnał dochodzący będzie dalej rósł co widać po wskazaniach parametru w trybie testowym. |
Reader |
Wysłany: |18 Kwi 2016|, 2016 09:43
Reader napisał/a: |
A tego nie sprawdzałem, z danych jakie znalazłem w sieci wychodzi, że powinno być 5 imp/metr jazdy (8000 na milę). Mam chyba gdzieś VSS-a pod ręka, to w wolnej chwili sprawdzę.
[ Dodano: |18 Kwi 2016|, 2016 09:54 ]
WieSiu napisał/a: |
To efekt dwóch rzeczy - raz, że sam prędkościomierz jest zwykłym wskażnikiem analogowym, co powoduje, że sterowanie go jest 'na czuja' - elektronika zegarów nie ma żadnego sygnału zwrotnego w jakim położeniu naprawdę jest wskazówka. Druga, że prędkościomierz niejako 'musi' zawyżać - chodzi o to, że klient, który widzi na blacie 60, a jechałby 65 i dostałby mandat mógłby oskarżyć forda o to, że to przez bład konstrukcyjny.
Z tych dwóch powodów prędkościomierz zawsze trochę zawyża.
Natomiast pomiar przebytego dystansu jest precyzyjny, dlatego też jest to dla mnie ważne. I również z tego powodu komputer pokładowy, jak tez i ECU zaraportuje realna prędkość, zaś wskazówka pokaże ciut więcej (i dlatego tą wskazówką przejmowac się nie będe, czego pewien troll udaje, że nie rozumie). |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |18 Kwi 2016|, 2016 09:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Kwi 2016|, 2016 21:30
Tak z nudów to w BMW można sobie jeszcze parę współczynników X Y Z pozmieniać i na przykład komp będzie spalanie dla gazu dobrze pokazywał jak się komuś chce mieszać .
Z innych ciekawostek w służbowym C15 był mechaniczny licznik . Kolega od co najmniej roku nie umiał się doliczyć kilometrów w karcie drogowej . Przypadkiem wyłapaliśmy że licznik resetowany ( dzienny ) zupełnie inaczej liczy niż główny . Chyba na 10 km głównego wychodziło 8 km dziennego . |
Wysłany: |18 Kwi 2016|, 2016 21:55
gufer-posepny napisał/a: | . Przypadkiem wyłapaliśmy że licznik resetowany ( dzienny ) zupełnie inaczej liczy niż główny . Chyba na 10 km głównego wychodziło 8 km dziennego . |
Mega roznica.
ja w mk1 mialem tak ze jak sie ulamal jeden zabek w kolku od licznika to licznik sie zatrzymywal, czasami zaskakiwal i liczyl znowu poki znowu nie trafil na dziure i tak sobie to dzialalo, nie dzialalo(czesciej nie dzialalo
Stawiam ze tutaj cos tez mocno nie tak z licznikiem jest |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |18 Kwi 2016|, 2016 21:56
klasyka w liczniku mk1 |
Wysłany: |19 Kwi 2016|, 2016 18:49
A tymczasem wygląda, że działa (na sucho, zasilany z generatora):
Można robić korekty w dół i w górę, ogólnie Fwy=Fwe*A/B gdzie A i B są z przedziału 2-256.
Czyli na przykład tak jak są DIP switche ustawione na zdjęciu Fwy=Fwe*80/100=0.8*Fwe
Czas sprawdzić jak to autko łyknie, troche się obawiam, bo kształt sygnału wyjściowego jest mało prostokątny (krótka szpilka ujemna). Najwyżej trzeba będzie w kolejnej wersji dodać jeszcze 4013 pomiędzy liczniki, a wyjście/vco.
Schemacik tutaj: http://trzypion.oldfield....Vss_schemat.pdf |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |19 Kwi 2016|, 2016 19:01, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |19 Kwi 2016|, 2016 19:35
trzypion napisał/a: | kształt sygnału wyjściowego jest mało prostokątny (krótka szpilka ujemna) |
Jeżeli Vcc=Vdd, to na wyjściu z U2 masz ładny cyfrowy przebieg o poziomach zgodnych z impulsami z "VSS-a", więc po co dałeś ten inwerter na tranzystorach ? |
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |19 Kwi 2016|, 2016 19:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Kwi 2016|, 2016 21:55
Nie inwerter, a wtórnik emiterowy. Nie wiem jakie ma obciążenie na wejściu sam samochód, poza tym jakoś puszczanie sygnału bezpośrednio z dość niskoprądowego wyjścia CMOS-a nie podoba mi się. A tak jest ładna separacja. Z tego samego powodu dałem tranzystor na wejściu - niby impulsy z VSS są Vdd-Vss, ale raz, że coś na przewodzie może sie wyindukować, a dwa, nie wiem jak wygląda zbocze takiego sygnału, po tranzystorze będzie i bezpieczniej, i bardziej w prostokąt. |
Wysłany: |19 Kwi 2016|, 2016 22:14
Dla mnie to czarna magia. No ale ja nie uczułem się w technikum łączności/ elektonicznym tylko w samochodowym Nie mniej ciekawi mnie to, bo daje to ogromne możliwości personalizacji auta. |
Ostatnio zmieniony przez jaroz |19 Kwi 2016|, 2016 22:15, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |19 Kwi 2016|, 2016 22:23
Może do przedzlotu będzie przetestowane |
