$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BLOS 2,9 V6 12v
BLOS 2,9 V6 12v
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 12:10
Podpalenie gąbki ogrzewa wodę w obiegu? :P
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
marcys
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 13:38
alescie głąby oba :690: w ramach tzw ciekawosci zaizolowalem gorny do chlodnicy czy wplynie to na dzialanie termowlacznika w chlodnicy - i nie wpynelo ;) wiec juz tego nie ma. a termostat swoja droga czeka na wymiane - a ty sie grand nie ciesz bo masz ten sam i pewnie ci poleci po roku jak u mnie ;)
sierka adas1987
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 18:19
to ja pokaże swoje wypiciny :695:
Ostatnio zmieniony przez sierka adas1987 |21 Sty 2009|, 2009 18:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 18:47
sierka adas1987, blos w poziomie - spory błąd. A tak przy okazji to masz EBJ odwrotnie przykręcony do korpusu przepustnic.
Polecam też zrobić osłonę na stożek coby ciepła spod maski silnik łykał jak najmniej - bo to z deka niekorzystnie wpływa na osiągi.
Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Sty 2009|, 2009 18:48, w całości zmieniany 1 raz
sierka adas1987
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 19:00
wiem wiem juz poprawione a foty były na szybko EBJ odwrotnie przykręcony byl bo coś mi tam kable nie łączyły, a blosa tez juz przestawiłem ale jakoś nie stwierdzam większej poprawy ? co to daje ? bo moze cos mam nie tak ?
a na ta osłone ma ktoś jakis pomysł ??
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 19:20
sierka adas1987 napisał/a:
dopóki nowy to prawie nie ma różnicy, z czasem zaczyna się robić coraz większa.
stara puszka filtra, lub jakaś rzeźba.
blaz
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 22:18
ja myslałem go w sam róg w miejsce puszki filtra dac i kawał blachy przykrecic blachowkretami do błotnikai gumowa rurke wsadzic jeszcze w stozek zamiast tej co doprowadza seryjnie powietrze do puszki filtra, oraz kupic obudowe na stozek taka mała z blachy albo stozek kupic seryjnie z osłona
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 06:16
grand funk, całkiem do dupy. Jedz sobie na szrot i kup parę gum dolotowych, pozaginanych. Podocinasz, przypasujesz i będzie jak należy. Tak jak teraz to cienko widzę.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
blaz
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 08:09
za te gumy na szrocie to jak za zboze wołaja ;)
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 08:33
Ja sobie kupilem kilka po 10 zł :) A na innym dostałem w gratisie do zakupów, wybierałem sobie z wieeeeeeeeeeelkiego pudła z takimi gumami. I można tworzyć jak się tylko podoba.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
blaz
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 13:32
to ja gdzie nie pytałem to nawet po 5 dych za gume wołali :)
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 14:22
kto szuka ten znajdzie ;) grand funk, skoro ta guma tak się załamała przy montażu, to wnioskuję że jest miękka, i przy obciążeniu silnika może się poprostu zassać, ale będzie zdziwienie że nie ma mocy ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
marcys
Wysłany: |23 Sty 2009|, 2009 07:16
te gumy ( jezeli to te bo fotek granda nie widze na moim kompie) to z czasem twardnieja te gumy i problem zasysania znika. ale to loteria za kazdym razem te gumy sa roznej jakosci.
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |29 Sty 2009|, 2009 10:45
http://www.ford-scorpio.p...pic.php?t=23569 - zdjęcie 4,5,6.
Zakładałem u siebie przewody gumowe zbrojone (kupowane na metry- sklep w Piastowie przy przejeździe kolejowym pod Warszawą) łączące blosa z trójnikiem, trójnik z pokrywą dolotu (airbox). Blosa z filtrem powietrza połączyłem kupionym kolankiem gumowym (średnica wew. 70 mm- to wąż wodny od jakiejś ciężarówki). Jednak aby zastosować gotowe kolanko gumowe, musiałem sobie dorobić kawałek rurki (sr.70mm) i przyspawać do blachy (przykręconej do filtra powietrza) pod odpowiednim kątem który ustalałem metodą prób (tzn. przymierzałem, przycinałem i w końcu przyspawałem) :-d
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Wysłany: |29 Sty 2009|, 2009 10:59
bardzo ładnie pse pana to zrobione.
