Wymiana oleju w MT-75 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Kwi 2006|, 2006 19:24
Rafał A.(antek) napisał/a: | zasady sa takie ze przy robieniu czegokolwiek wymienia sie wszelkie uszczelki na nowe. | Powiedział bym nawet ,że to jedna z głównych zasad prawidłowej naprawy aut.No chyba że ktoś lubi być zaskakiwany awariami wczasie jazdy. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 09:14
adam kubiak napisał/a: | Powiedział bym nawet ,że to jedna z głównych zasad prawidłowej naprawy aut. | ale jak pokazuje praktyka i mówi inne prawo - zasady są po to żeby je łamać
A co do wrażeń po wymianie - w zasadzie nie widzę jakiejś różnicy, może deczko lżej wchodzi trójka i tyle - ale podejrzewam, że dostrzegę różnicę na zimę jak będą konkretnie niskie temperatury. Natomiast po wymianie płynu we wspomie i płukaniu ATF-em ORLEN-a - tutaj różnice widać - wspomka chodzi lżej. |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 14:06
ale dobry patent z laniem oleju od góry a ja jechałem strzykawką do oporu i cały łokieć ulany w oleju |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 14:11
adamussco napisał/a: | ale dobry patent z laniem oleju od góry a ja jechałem strzykawką do oporu i cały łokieć ulany w oleju |
patent stary ale nadal dobry... |
artek027 [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 15:53
Nabrałem chęci na zmianę oleju w skrzyni , zakupiłem olej ,ale NIESTETY u mnie ten górny korek ma "objechane" kąty na klucz ampulowy i chyba nici z odkręcenia go. Którędy jeszcze można wlać olej do skrzyni ? - może przez ślimak do linki prędkościomierza ? :692: |
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 17:33
ja z objechanymi korkami to jezdze do zakladu (jakies takie mechaniki no i nie zdazylo sie jeszcze zeby nie odkrecili czegos co ja zjechalem tylko zawsze ten wstyd i te przygadania panie a nie mozna bylo od razu do nas?? ales sie wyzyl na korku a on taki latwy do wykrecnia itp. ja tu pisze wprawdzie o korku od oleju w silniku ale jak z takim lysym daja rade to i w skrzyni sobie poradza a biora za to 20 zl tylko oczywiscie korek potem zaklada sie nowy. do silnika kolo 10 zl a do skrzyni?? no nie wiem ale jadac do warsztatu i tak musisz go juz miec ze soba
maciek |
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 20:41
no nie ale, że by objechac imbusa ??? no nieźle |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
artek027 [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 21:46
Już po bólu - udało się odkręcić wprawdzie nie imbusem , a torx-em 45 ale liczy się to że korek odkręcony i olej zmieniony. A tak swoją drogą to olej miał konsystencję raczej wody niż oleju , a kolor kawy z mlekiem - brr - paskudztwo :704: |
Wysłany: |3 Cze 2006|, 2006 22:01
no to już był akurat do wymiany |
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 12:09
irek napisał/a: | no to już był akurat do wymiany | a niby się nie zmienia oleju w skrzyniach |
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 12:21
no właśnie Jurek paradoksy |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 09:46
irek napisał/a: | no nie ale, że by objechac imbusa ??? |
No chyba właśnie bardzo prostołatwoiszybko, jak ja walczę z imbusem to albo klucz albo śruba - ofiary muszą być. |
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 10:32
megalith napisał/a: | jak ja walczę z imbusem to albo klucz albo śruba | to jakiś lipny ten klucz masz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 10:37
Struna napisał/a: | megalith napisał/a: | jak ja walczę z imbusem to albo klucz albo śruba | to jakiś lipny ten klucz masz |
bo z biedronki... |
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 10:43
Oli napisał/a: | bo z biedronki... | z biedronki to olej do diesla klucz pewnie z tesco na promocji - 7 zeta za 10 imbusów |
