filterek gazu |
zztop2
Pomógł: 4 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 20:38
hejka. juz sie miałem zabierać to wymiany ale sie waham. Nastraszyliście mnie ty rozczelnieniem. Jak tegu uniknąć. jakieś sugestie??
pozdrawiam |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 20:51
Nie bój się niczego. Odkręcisz, filterek wymienisz, magnesik wyczyścisz i skręcisz. Uważaj, żeby tylko gwint prosto naszedł przy przykręcaniu. Mnie sie tam nigdy nic nie rozszczelniło. |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 21:09
Jeszcze można po rozkręceniu i wyjęciu wszystkich uszczelek i magnesiku przedmuchać rurke bo czsem w niej też się osadza conieco. Czyli na rozkręconym dajemy prąd na cewke zaworu gazu obojętnie na którą czy na reduktorze czy na zaworze gazu a jeśli instalacja jest bez elektrozaworu na butli to odkręcamy na chwile zawór na butli do momentu az z rurki zacznie wydobywać się gaz w stanie ciekłym.
Robimy to dlatego że to reduktor ma rozpręrzać gaz i zmieniać go ze stanu ciekłego na lotny a jak jest syf w rurce to rozpręrzany gaz jest w rurce. |
bynio204 [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 22:49
oringi polecam przed skreceniem przesmarowac czyms tlustym (na sucho mozna rozerwac oring dokrecajac)
podawac prad na cewke raczej nie polecam chyba ze z tylu , chyba ze chcesz zmienic scorupke w 1,5 tonowa zapalniczke |
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 23:57
nic na sile i bedzie ok bo straszacy to jak zwykle ja. pewnie to robilem ze za 5 min musialo dzialac albo bylo ciemno i temu to rozwalilem. pozatym kazdy wie mniej wiecej na ile sie czuje wiec dasz se rade.
maciek |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 10:15
rozszczelnic można jak sie za bardzo tym gina i np. rurki od gazu pognie - jak się to robi z czuciem i nie na hamca to sie nic nie ma rozszczelnić - ale tutaj niestety znowu kłania się temat instalatorów patraczy - bywa ( autopsja ) że tak barany zamontują zawór że za cholerę bez jego odkręcenia nie idzie filtra zmienić i tu już niestety trzeba mnieć ewentualnie w zanadrzu z jedną beczułkę jakby co - ale to już skrajne przypadki. |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 10:23
no wlasnie chyba u mnie uklad sie rozszczelnil- zmienilem filterek i jakos tego gazu coraz wiecej potrzeba |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 10:27
no u mnie jest uszczelka jedna nieco nadżarta i też mi coś delikatnie spierdziela - ale na tyle mało że olałem to póki co - ale będę musial zrobić bo z czasem pewnie uszczelka się jeszcze barzdiej skiepści i będzie lipa |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 19:38
Cytat: | oringi polecam przed skreceniem przesmarowac czyms tlustym (na sucho mozna rozerwac oring dokrecajac)
Zawsze wydmuchuje (Cenzura ta głowka znaczy wydm.ch.je) rurke i zawsze daje prąd na cewke z przodu bo tak mi wygodnie a gaz się tak łatwo nie zapali chyba że miałbyś zamiar go puścić na dłurzszy czas ja mówie tu o kilku sekundach i jak ktoś spróbuje to zobaczy że przez pierwszy moment leci gaz w stanie lotnym a dopiero po chwili zasówa w stanie ciekłym. |
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 11:16
j ateż jakoś nei mam obaw przy przedmuchiwaniu |
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 20:09
q.rw.a a mi po zmianie flitra i wymianie tlumika jakos sie wszystko pojbelo |
zztop2
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 20:54
hej. Jutro zobieram sie do roboty, sobotka dobry dzionek. Kurka moje miasto jest zapierdziste. Obleciałem dzisiaj 5 sklepów motoryzacyjnych i tak mnie zapienili
Niewiedzieli jaki filterek do mnie idze biedaki nie słyszeli o instalacji zavoli.
ale w końcu jakoś dostałem w malutkim sklepiku. Niema to jak mieszkać prawie na ukrainie.
odezwe sie jutro jak poszło. mam nadzieje że nic mi sie nie poje.....
pozdrawiam |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 08:48
trzeba bylo go wykrecic i szukac na podobienstwo tego co masz w lapie |
zztop2
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 08:55
wykrecać latać i szukać na podobieństwo podwójna robota. a TAK MAM NOWIUTKI JEDNYM ZAMACHEM WYCIAGAM CZYSZCZE ZMIENIAM I GIT !!!!!!
ps. mam nadzieje że bedzie tak bezproblemowo. |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 12:43
a jedź na stację gazową jakąś i pokaż kolesiowi jaką cewkę masz to Ci da taki filtr jak trzeba. |
