Ford scorpio 2.9 v6 |
lotusss
Auto: ford scorpio mk3 95' 2.9 v6 24v automat
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 17:04
ładnie ładnie dzieki za te pdf kolego przydadza sie napewno ...a tak z innej beczki czy cewki w 2.9 psują sie zawsze tak samo czy to nie ma reguły bo mam 3 sztuki i na każdej 2 i 6 tłok nie pali...???? |
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 17:13
lotusss napisał/a: | na każdej 2 i 6 tłok nie pali...???? | niepali, bo pewnie wiązki w agonii |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 17:52
Pewnie na dzień dobry trzeba w auto zainwestować kilka tysięcy peelenów aby przyzwoicie jeździło I następne przynajmniej kilka by było ładne Blacharkę dobiło przypuszczalnie trzymanie pojazdu pod plandeką na świeżym powietrzu czyli głupota poprzedniego właściciela
[ Dodano: |26 Kwi 2017|, 2017 17:54 ]
Struna napisał/a: | lotusss napisał/a: | na każdej 2 i 6 tłok nie pali...???? | niepali, bo pewnie wiązki w agonii |
Jest tak na 200% |
lotusss
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 17:56
kolega zle przeczytał albo ja zle napisałem auto stało w garazu suchym pod plandeka i blacha jest wlasnie wysmienita tylko wszystko zastane jest podłoga tez jest w swietnym stanie... |
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 18:00
Kosa ma EDIS-a, o ile sie orientuję... Jeśli tak, to albo EDIS do wymiany, albo wiązka silnikowa do roboty na cito, bo jakby leżała podłuznicy, to problemy by były na wszystkich cylindrach. Akurat ta jest najłatwiejsza, choć w kosie, to zdaje się jest jakoś pokombinowana z wiązką skrzyni i nie ma tak lekko. |
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 18:57
Edis i cewka tak latwo nie padaja, nawet jakby zle podlaczone to by mial iskre. Wiazki do zrobienia i skrzynki i juz 1/3 ogarnieta |
lotusss
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 20:50
Jankes napisał/a: | Edis i cewka tak latwo nie padaja, nawet jakby zle podlaczone to by mial iskre. Wiazki do zrobienia i skrzynki i juz 1/3 ogarnieta |
3 cewki raczej nie padły wiec powoli schody sie robia poki co to przestał chodzic na 2 gary 2 i 6 nie ma iskry swiece nowe kable nowe i cisza zero iskierki reszta garów ma iskre...tak mysle czy same skrzynki mogą powodować brak iskry?
Czy duża lub mała daje jakieś sygnały czy jakoś sterują cewką (sorry za taką formułe zdań ale jestem laikiem w tym temacie)
Może koledzy macie kogoś co by to ogarnoł lub sprzedać takie skrzynki w dobrym stanie... |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 21:08
wiazka silnika,awaria skrzynki spowodowalaby całkowity brak iskry. |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 21:13
Skrzynki jak wyciągniesz i mi wyślesz to ci zrobię. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 21:19
Kolego, auto na tym jedynym zdjęciu wygląda ciekawie, patrząc na stan kierownicy czy foteli - może warto je zrobić?
Jeśli blacha wygląda rzeczywiście tak, jak piszesz to może jest spory sens takiej inwestycji! Ale właśnie - inwestować, nie oznacza na pewno dzwonienia po okolicznych mechanikach i prób napraw na chybił trafił.
Masz 3 opcje.
1. Zarywasz 3 noce i czytasz całe forum. Dwa razy. Wypisujesz sobie notatki, drukujesz materiały, potem bierzesz 2 tygodnie urlopu i ogarniasz wszystko sam. Koszty - zmarnowany urlop. Zyski - fajne auto. Nakłady - pewnie około 4-5 tysięcy w gratach i materiałach, pod warunkiem że masz do dyspozycji średnio wyposażony garaż.
2. Odstawiasz auto jak stoi z powrotem pod plandekę. Odkładasz każdy wolny grosz i przez rok pijesz wodę zamiast coli, każdy pieniążek odkładając do skarbonki z napisem 'cosworth'. Bierzesz kredycik. Płacisz kumatemu z tego forum, który się tego podejmie- 10-15 tysięcy i masz auto nadające się do normalnej jazdy,
3. Przysyłasz mi zdjęcia całego auta, progrów, nadkoli i tylnego zawieszenia od spodu. Jak są ładne, dorzucam Ci na drugą flaszkę i problem odjeżdza na mojej autolawecie |
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 21:21
W sumie nie wiedziałem gdzie, a tu sie przyda, wiec tak wygląda wiazka i to ta magiczna z polifta, wyjeta z cossa z marca 98, auto 112 tys przebiegu, auto przyjechało o własnych silach.
[ Dodano: |26 Kwi 2017|, 2017 21:22 ]
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 21:31
lotusss napisał/a: | tak mysle czy same skrzynki mogą powodować brak iskry? | całkowity brak iskry powoduje agonia wiązki - wtedy sprawdź bezpiecznik 33 w małej skrzynce. Jeśli jednak na wybranych cylindrach brakuje iskry, to albo cewka, albo brak kompresji (przy założeniu, że kable i świece ok i że je sprawdzałeś wzrokowo -- czy przeskakuje iskra). |
Wysłany: |26 Kwi 2017|, 2017 21:48
Nie koniecznie, jak wiązka leży to może nie mieć iskry na cylindrach, kompresja nie ma tu nic do rzeczy |
