$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przekaznik do swiatel mijania w wersjach GB
Wysłany: |15 Lut 2016|, 2016 19:15
Jankes napisał/a:
szukałem, ale nie moge znalezc roznicy w wiazkach jedynie roznica w konfiguracji skrzynek, jutro cos sprawdze, jak zadziała dam znac.
Przecież skrzynki w anglikach są inne :)
Spróbuj też przełożyć tę czarną płaską kwadratową kostkę ze zworkami
Scorpio forever
Wysłany: |15 Lut 2016|, 2016 19:30
dziś rozkminiałem to ale nie zadziało, wiec poki co odpuściłem temat, mam inne rzeczy do zrobienia.
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 02:16
U mnie jest tak, że światła troszkę ciemniej zapalają się po zapłonie. Mijania i pozycyjne, ale w środku świeci się tylko licznik. Dopiero jak przekręcę gałką, to zapala się podświetlenie klimatronika i biegów. Minus jest taki, że w żaden sposób nie da się wyłączyć świateł po przekręceniu zapłonu.
Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 11:57
a weź na zapłonie kliknij na długie światła manetką czy aby się wtedy nie wyłączą.
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 16:35
- w MK1 powinno tak być.
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 20:50
A sprawdzę, ale ja mam MK3. Jest też patent, że np. halogeny przednie mi działają tylko z pozycyjnymi, ale to już jest chyba znany temat i rozwiązany. Ja się nie chcę pchać w elektrykę, więc jest, jak jest.
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 20:57
GuitarMan napisał/a:
Mam dokładnie tak samo, oczaty sprowadzony z Holandii.
Też tak miałem ale już przerobiłem.
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 22:09
Cytat:
też powinno tak działać.
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 22:34
zibi8556 napisał/a:
W jakim celu ? :)
Scorpio forever
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 23:07
ford2fast napisał/a:
zibi8556 napisał/a:
W jakim celu ? :)
Chłopaki się lansują w dzień na przeciw mgielnych i kuszą milicję obywatelską
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 21:14
zibi8556 napisał/a:
W jakim celu ?
A no w takim żeby świeciły też na mijania a nie na samej pozycji.
DANEK1403 napisał/a:
Nie do końca łapie o co Ci kaman?
A tak na poważnie może ktoś wie co gdzie żeby dać to przez jakiś włącznik albo lepiej moduł? Wolał bym panować w jakiś sposób nad włączaniem tych świateł, mam na myśli to:
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 18:00
w moim mk3 halogeny z przodu swieca ,z postojem ,z mijania i drogowymi
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 19:33
Bo tak powinno być a jak jest inaczej to cos popieprzone jest
Scorpio 2.0 ohc 1985r
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 21:06
mario d napisał/a:
Właśnie tak jest teraz i w moim po przeróbce bo wcześniej świeciły tylko na pozycji.
mario d
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 21:14
czyli jestem szczęśliwcem który nie musiał przerabiac :-D
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
