$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Drzwi kierowcy wywalają mi bezpiecznik - Hilfe!
_Mu.
  Wysłany: |3 Lis 2004|, 2004 23:57   Drzwi kierowcy wywalają mi bezpiecznik - Hilfe!
Heja.
Pomocy.
Dziś, ku swojemu zaskoczeniu stwierdziłem, że zegarek nie działa, po chwili zauważyłem, że "nie chciało" załączyć się radio, idąc dalej: nie świeci się lampka pod sufitem, na koniec, przy zamykaniu drzwi, okazało się, że nie działa zamek centralny drzwi - ale, co ciekawe, nie dotyczy to centrala od kufra, natomiast jak najbardziej, dotyczy jego oświetlenia... ):
Po zlokalizowaniu bezpiecznika wymieniłem go, otworzyłem drzwi pasażera, pasażer wsiadł, potwm otworzyłem swoje i... radość była krótka. Odczepiłem radio, wyłączyłem oświetlenie, otwierałem kolejno drzwi i tą metodą, tracąc trzy kolejne bezpieczniki, ustaliłem, że tym co je wywala, jest poruszanie drzwiami kierowcy.
Co ciekawe, gdy są otwarte, założony bezpiecznik nie strzela... Dopiero jak nimi poruszę.
Ma ktoś jakiś pomysł jak temu zaradzić nie wydając kasy na elektryka?
Wysłany: |4 Lis 2004|, 2004 08:00
Hej
Napewno masz gdzieś przyciśnięty przewód i w chwili ruszenia dotyka do masy i bum leci bezpiecznik - tak myślę. Ja miałem podobny problem z bezpiecznikiem i nie miałem podświetlenia zegarów itp okazało się , że w podłokietniku idą kabelki do zapalniczki i jeden dostał się pod ręczny i był miażdżony, już myślałem, że tylko elektryk ale wybadałem, że to dzwignia ręcznego rozebrałem porawiłem kabel i jest już super. U ciebie może być coś podobnego zdejmij tapicerkę pooglądaj kable a napewno coś znajdziesz
kuba
Wysłany: |4 Lis 2004|, 2004 08:02
Mu - do drzwi idzie taki kabel, a w zasadzie kilka kabli w jednym wężu. Zdemontuj to, załuż z innych drzwi (np z 2 strony), jeśli będzie sie powtarzało to szukaj albo w samych drzwiach, albo na kostce tej w nadwoziu.
_Mu.
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 13:54
Ok, dzięki za podpowiedzi.
Sprawdzę jak sie uporam z rozrusznikiem. (:
lancer
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 17:04
mu ja nawet moge zlokalizować twoje zwarcie jest to w miejscu wewnątrz drzwi jest taka dzwignia ograniczające szersze otworzenie drzwi i najprawdopodobnie podlazł po nią kabel i po otworzeniu zwiera z masą
