BARDZO ZŁA PRACA NA BENZYNIE |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2004|, 2004 17:15
Skorza, napisalem wyzej jak sprawdzic. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 14:02
jaki jest koszt sprawdzenia i ew. zakupu używanych wtryskiwaczy? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 15:36
Za komplet mozna dac maks. 200 zeta. Sprawdzenie nieraz tyle kosztuje co uzywane wtryskiwacze. Zatem lepiej odrazu kupic. Pamietaj, zeby wtryski nigdy nie chodzily wczesniej na gazie, najlepiej kupowac importowane. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 11:31
Wielkie dzieki! na razie spradze ten regulator ciśnienia, a jak nie to będę grzebał dalej!
Napisz mi jeszcze proszę, jak sie sprawdza wtryski! Chodzi mi o to, zeby mnie nie orzneli w warsztacie! |
Lisu [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 00:24 Prlemy na benzynie
Proponuję wszystkim co mają gaz, od czasu pojeździć na benzynce, gdzieś kiedyś czytałem o tym jakie są problemy z silnikami zagazowanymi, moim zdaniem zwyczajnie przestawia się komp i rury "sniedzieją".
Nie odkręcaj wody w kranie przez miesiąc to zobaczysz co z niej poźniej poleci.
Benzyna nie woda, ale wilgoć zawse się zajdzie. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2004|, 2004 18:37
Wtryski sa przez benzyne smarowane a przez gaz nie. Stad te problemy |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2004|, 2004 23:40
Skorza - jedź do warsztatu i tam mechanik powinien Ci wpiąć szeregowo "miernik" ciśnienia paliwa przed listwą paliwową. Prawdopodobnie masz dwie listwy paliwowe i dwa regulatory?! (nie jestem pewien bo ja mam 2.0 DOHC). Ciśnienie powinno być stałe około 2,7-3,0 bara.
taki pomiar w ASO w Poznaniu to 80zł, u mechanika zapłaciłem tylko 20zł. (mam tylko 1,5 bara i czekam za pompą paliwa)
jeżeli jest OK, to trzeba sprawdzić wtryski
jeżeli jest za niskie to sprawdź czy paliwo wraca do zbiornika przewodem powrotnym (wychodzi z regulatora ciśnienia na listwach)
jeżeli tak to prawdopodobnie wszkodzony jest regulator ciśnienia paliwa na listwie
jeżeli nie to pompa nie daje wystarczającego ciśnienia paliwa. |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2004|, 2004 00:32
Poniewaz mam podobny problem co Skorza, a wymiana sond labda nic nie dala, napiszcie prosze gdzie znajduje sie ten regulator cisnienia w 2.9 12v, jak go sprawdzic (ktora rurke zdjac i czy powinno lecie mocno, czy slabo?). |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2004|, 2004 09:33
sprawdziłem, ciśnienie na samym zapłonie około 3bar, a na wolnych obrotach okolo 2,5 -przegazowanie do 2,7bar!!!
...a więc tylko wtryski!???
Napiszcie co wlać do paliwa, aby je przeczyścić!? Co robić??? |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2004|, 2004 22:02
preparaty mogą pomóc jest ich dużo ale trudno powiedzieć który jest najlepszy |
Wysłany: |12 Paź 2004|, 2004 23:16
... i wiekszosc z nich pomoze jak umarlemu kadzidlo To bardziej dziala na psychike kierowcy niz na faktycznie poprawienie osiagow. Dziala jak placebo w medycynie |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |13 Paź 2004|, 2004 06:26
skorza,ja btm stawiał na :czujnik temperatury,tps,map sensor.jeśli masz instalkę lpg i na gazolinie jest ok (instalka z kompem)to gazownicy mogą ci sprawdzić sondy i tps bo tam się podłączają. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |13 Paź 2004|, 2004 09:20
qantan napisał/a: | skorza,ja btm stawiał na :czujnik temperatury,tps,map sensor.jeśli masz instalkę lpg i na gazolinie jest ok (instalka z kompem)to gazownicy mogą ci sprawdzić sondy i tps bo tam się podłączają. |
tps i Sonda na gazie jest OK, a na benzynie leży na 0,02V. Silnik sie trzęsie, tak ze cos jakby nie dostawał paliwa!
Wjem jak sprawdzic czujnik temp ECT? Trzeba sie gdzies wpiąć w jakis pin tylko nie wiem gdzie jest to przyłącze 60pinowe od kompa!??? Może ktoś wie?
UDAŁO MI SIE CHYBA COS ZDJAGNOZOWAC!
Jak odpiąłem MAPA to sonda zaczęła pokazwywać wartosci z zakresu! |
