Co o tym sadzicie?? |
superfish [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2004|, 2004 23:44 Co o tym sadzicie??
Witam serdecznie!!
Z tego co wiem w Scorpio produkowanym do '94 (stara kasta)były montowane 2 rodzaje skrzyń biegów:automat - A4LD i manualna - MT75(przed nią byla jeszcze inna manualna,ktorej nazwy juz nie pamietam )Chodzi mi o to,ze mam mozliwosc kupienia Scorupy na czesci.To auto,ktore mam to automat 2.0 DOHC,natomiast to do kupienia to 2.9 z 5 biegowa skrzynia.Chcialem wymienic skrzynie z automata na manual,ale zastanawiam sie czy mozna w tym przypadku..Tzn.czy skrzynia biegow musi byc od tej samej pojemnosci,czy nie? Przeciez w koncu montowali tylko po jednym typie(MT75 i A4LD) i nie powinno byc problemow,z tym,ze dochodza inne sprawy takie jak dyfer czy komputer.Bedzie to wszystko,ze soba jakos wspolgrac??Jak myslicie??Dodam,ze poza skrzynia w tym 2.9 sa te wszystkie elektryczne bzdurki ktorych niestety brak w moim 2.0 i chcialem to sobie rowniez powymieniac.
Pozdrawiam!! |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2004|, 2004 23:58
Dokladnie. Skrzynie byly tylko w 1 rodzaju. Ja mam z 2.9 sciagnieta skrzynie i w 2.0 wmontowana. 0 problemu. |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |3 Maj 2004|, 2004 00:18
Do 88` byly montowane jeszcze skrzynki typu N. |
Wysłany: |3 Maj 2004|, 2004 11:04
A nie wiecie jak wyglada sprawa z innymi podzespolami?Tak czy inaczej musze sie upewnic czy skrzynka w tym 2.9 to na pewno MT75. Z tego co udalo mi sie dowiedziec to wal napedowy w przypadku automatu jest dluzszy,komputer sterujacy tez inny,a jesli chodzi o dyfer to nie mam pojecia W zwiazku z taka wymiana trzeba tez wywazyc kolo zamachowe z walem korbowym i 100 milionow innych ciekawych rzeczy Jesli ktos tez juz sie tym zajmowal,a wiem,ze tak to prosilbym o ewentualne rady i niespodzianki jakie moga mnie czekac przy wymianie skrzynki z automata na manual
Dzieki serdeczne i pozdrawiam!! |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |3 Maj 2004|, 2004 11:19
Moj znajomy w swoim Scorpio robil przekladke z automatu na manuala. Niestety mnie przy tym nie bylo ale z opowiadan wiem ze troszke bylo z tym zabawy. Dyfer byl nie ruszany to na bank , nie wiem jak to bylo z walem wstawienie automatu to tez troszke zabawy, zamontowanie sprzegla i calego osprzetu, komputera mozna nie wymieniac ale jak sam przyznaje nie chodzi to za dobrze (oczywiscie jezdzic sie da ale automat ma inna mape zaplonu). Koszt takiego przelozenia to w Radomiu jakies 600 zlociszy.
Pozdrawiam |
