$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB - sygnał dźwiękowy podczas jazdy
wakabajaszi
Auto: '97, 2.3, ASB, sedan + LPG
Wysłany: |4 Sty 2024|, 2024 13:46   ASB - sygnał dźwiękowy podczas jazdy
Ostatnio skorupa powędrowała do mechaników, bo nie chciała zapalać. Okazało się, że do wymiany pompa paliwa. Zamówiona, wymieniona.
Po 3 tygodniach odbieram auto - okazuje się, że nowy akumulator rozładowany (aż tak szybko by się rozładował? skądś musi chyba mocno pobierać prąd, bo nawet zamknięty nie był), ASB nie w pozycji P, tylko N bodajże. Podładowaliśmy przez chwilę, odpalam, daję D, a tu słyszę taki ciągły dźwięk/sygnał, jaki słychać po pozostawieniu go po zgaszeniu na innym niż P. Tylko na P jest cisza, czyli sytuacja odwrócona - każdemu położeniu ASB innemu niż P towarzyszy ten dźwięk, nawet podczas jazdy. Zgasiłem, odpalam ponownie i jest OK, więc droga do domu. Tam sytuacja znów się powtarza.
Doładowałem aku do fulla, bo myślałem, że to pomoże, ale dalej jest to samo. Dodatkowo brak oświetlenia na podsufitce z przodu i tyłu - chyba przed naprawą były z tego, co pamiętam.
Ktoś może kojarzy problem? Skrzynki z bezpiecznikami jeszcze nie regenerowane - to może być kolejny objaw, prócz tych, o których pisałem wcześniej (tutaj)?.
Z góry dzięki za pomoc!
Waka
Maross
Wysłany: |4 Sty 2024|, 2024 16:34
Może być ,deszcz padał? ;)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
Wysłany: |4 Sty 2024|, 2024 18:02
Kurna jutro sprawdzę, czy w aviatorowym nie jest tak, że jak nie zapniesz D a wyciągniesz kluczyk i chcesz iść fpindu to nie piszczy te piiiiiii na stałe.
Bo może od tej strony jest kłopot.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Maross
Wysłany: |4 Sty 2024|, 2024 19:55
Aro, no przecież jak na biegu zostawisz to zawsze Ci piszczy...
797 552 398
wakabajaszi
Wysłany: |4 Sty 2024|, 2024 21:46
@Maross, przez 3 tygodnie stał na hali, więc ciężko było o deszcz :)
@Aro, właśnie chodzi, że tutaj jest zupełnie na odwrót - piszczy przy włączonym kluczyku (nawet podczas jazdy na D lub 1 czy 2). Sygnał działa zupełnie jakby odwrotnie niż wcześniej - piszczy podczas jazdy, milczy podczas postoju na N. Da się to ustrojstwo jakoś zresetować albo sprawdzić, który bezpiecznik jest za ten sygnał odpowiedzialny?
Wysłany: |4 Sty 2024|, 2024 22:56
No do tego zmierzam, coś może jest z tą logiką od drzwi?
[ Dodano: |4 Sty 2024|, 2024 23:09 ]
No i to światełko w podsufitce...
Wysłany: |5 Sty 2024|, 2024 01:00
Skrzynki i wiązki domagają się regeneracji
Scorpio forever
Wysłany: |7 Sty 2024|, 2024 17:37
wakabajaszi napisał/a:
- zacznij od skrzynek, szczególnie dużej.
- kwestia, czy chodzi o otwarte drzwi, czy także na włączniku. Zerknij też, czy oświetlenie drzwi działa. Jeśli nie działa w ogóle oświetlenie podsufitowe, to bezpiecznik na +, jeśli tylko na otwarcie drzwi, to bimbadełko kub krańcówki drzwi. Przy + znowu kłaniają się skrzynki, pewnie zwarcie iprzepalony bezpiecznik. no i oświetlenie drzwi wtedy też nie działa.
- uzbrojony scorpio pobiera około 4,8A na dobę. Wiec po 10 dniach akumulator 48Ah jest padnięty. Przy nie zamknieciu centralnego i nie uzbrojonym alarmie wytrzymuje zdecydowanie dużej.
nigdy nie mów nigdy
wakabajaszi
Wysłany: |23 Sty 2024|, 2024 14:59
Oświetlenie drzwi nie działa, podsufitki nie działa zarówno przy otwarciu drzwi, jak i przy przełączaniu przyciskami.
Dodatkowo po wspomnianej wizycie u mechanika pozostawiony został przedni panel maskujący od strony pasażera, a z tego, co się orientuję - są tam jakieś przekaźniki/sterownik. Coś tam było robione i może w tym tkwi problem?
Skrzynki będą robione na wiosnę - może do tego czasu da się wyjąć bezpiecznik odpowiedzialny za ten ciągły dźwięk? Jeśli tak - który to?
Wysłany: |2 Mar 2024|, 2024 16:09
- czyi brak plusa, sprawdzenie skrzynki dużej. Może tylko bezpiecznik. F24 duża skrzynka, F36 mała + przekaźnik chyba R21
[ Dodano: |2 Mar 2024|, 2024 16:11 ]
tzn?
możesz ewentualnie sprawdić na lampce wewnętrznej, czy na włącznik podaje Tobie masę , a na drugą stronę zarówki plus.
[ Dodano: |2 Mar 2024|, 2024 16:12 ]
plusa sprawdzaj na załączonym silniku.
nigdy nie mów nigdy
