$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Resetuje, przerywa i straszy
MarcinQ
Wysłany: |24 Lut 2021|, 2021 17:12   Resetuje, przerywa i straszy
Problem taki: po 3 tygodniowym postoju pod czapą śniegową, jak próbuje zapalić to tyka rozrusznik tak jak by nie było prądu, resetuje zegary. Ale akumulator jest pełny i nowy. po kilku próbach z cykaniem w koncu zapala i jedzie normalnie. Przy okazji, na postoju, cały czas pali się dioda od alarmu. Nie miga tylko tli się cały czas. I pytanie gdzie szukać najpierw? Jakieś styki w stacyjce, masa akumulatora, kabel rozrusznika czy zwarcie w alarmie? A może wiązka skrzyni ASB? Bo tą silnika wymieniałem kilka miesięcy temu...
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA
Wysłany: |7 Mar 2021|, 2021 19:54
Wiązki były robione? Skrzynki?
Wysłany: |8 Mar 2021|, 2021 08:37
Wiązka podłużnicy i skrzynki robione? Sama wiązka silnika nic nie daje
Scorpio 2.0 ohc 1985r
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |8 Mar 2021|, 2021 09:29
Akurat jestem na świeżo po pełnej regeneracji wiązek skrzyni (manual 2.0 16V), silnikowej i głównej (silnik, wentyle, abs, klima, tempomat). U mnie kable były skruszałe wewnątrz wiązki głównej i wymieniłem wszystkie przewody na nowe.
Z wiązki głównej, tuż przy ścianie grodziowej wychodzi dwupinowa wtyczka do sterowania rozrusznikiem. Łączy się z odpowiadającą wtyczką, która jest połączona z przewodami plusowymi i masowymi idącymi do silnika.
W moim przypadku przewody do tej wtyczki były na tyle skrepieszałe, że robiło między nimi zwarcie.
Obawiam się jednak, sądząc po objawach, że czeka cie gruba robota.
