Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ? |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |13 Wrz 2020|, 2020 14:01
Vaux, obawiam się, że nie jest aż tak fajnie. Jak wspomniałem są problemy z wykręceniem świecy, wygląda jakby zarzucało gwint nagarem albo innym syfem Bierze nieco więcej oleju niż kiedyś, ale nie ma tragedi.
Zobaczymy, nie poddam się tak łatwo, jeszcze będzie jeździł
[ Dodano: |24 Wrz 2020|, 2020 20:59 ]
Zakupiłem motor od galaxa na sprawdzonym szrocie. Niby ma 148 tysi nalatane i biegał z automatem, jak się ogarnę z nowym lokalem to przyjdzie czas wymiany
[ Dodano: |24 Wrz 2020|, 2020 21:00 ]
Aaaa i dodam że za 1200 pln z kolektorami. |
Wysłany: |27 Wrz 2020|, 2020 15:09
zibi8556 napisał/a: | ...
Gratuluję.
Rozbebeszyłem licznik, wyjąłem "plastelinową" zębatkę i zamówiłem nową |
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |28 Wrz 2020|, 2020 07:12
A motor z Galaxy będzie taki sam w kwestii mocowań? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |30 Wrz 2020|, 2020 18:47
Wygląda że tak, dół trza przekładać znaczy miche i coś tam jeszcze.
[ Dodano: |4 Paź 2020|, 2020 09:49 ]
Chyba się mści za zakup silnika Pada łożysko LP |
Wysłany: |9 Paź 2020|, 2020 22:20
Wahaczyk przedni wymieniony
siakiś oryginał siedział
Na liście do zrobienia, pojawił się przewód powrotny do pompy wspomagania, tylny lewy zacisk hamulcowy, tylne klocki i przegląd przednich hamulców
W wolnej chwili dzienne ze świateł drogowych H4
W drugiej wolnej chwili halogeny.
Może wiecie gdzie kupić gumę od podpórki maski? |
Maross
Wysłany: |10 Paź 2020|, 2020 10:00
WieSiu,tak |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |10 Paź 2020|, 2020 10:21
Ile dasz ? Bo mam takie coś nowe. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |10 Paź 2020|, 2020 10:56
w kazdym aso do dostania ta gumka |
Wysłany: |10 Paź 2020|, 2020 11:37
No i problem z głowy |
Wysłany: |10 Paź 2020|, 2020 14:42
No to muszę odwiedzić Plazę
Jakby co to się Wiesiu odezwę |
Wysłany: |29 Paź 2020|, 2020 08:53
ktos to ma upnońć? |
Wysłany: |29 Paź 2020|, 2020 09:30
Dziękuję, widzę, że jest po sezonie, bo nikt nic tu nie wpisuje
Zatem wczoraj wymieniłem tylne klocuszki, w miarę łatwo, miło i przyjemnie poszło, zaciski wyglądają na sprawne, także może wytrzymają do wiosny/lata |
Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |29 Paź 2020|, 2020 22:52
Ja nic nie zrobiłem ale powinienem, bo jakieś diabelnie silne wibracje przenoszą się na budę przy przy przyspieszaniu oberżyny. Ale tylko na zimnym. Możliwe, że to poduszka skrzyni? |
Wysłany: |30 Paź 2020|, 2020 05:38
Dejesz mu na zimnym to sie burzy |
_________________ VoY
